Jak připojit jistič před elektroměrem v elektroměr. rozvaděči?
Rozmahel Vladimír:
Požadavek je IP20 po otevření dveří, přičemž vodiče s pracovní izolací tam nemají co dělat. Natažení jističe může provádět osoba bez eltech kvalifikace. Původní kryt musel někdo zdemontovat.
Jak již bylo uvedeno, dotyk této izolace s hmotou spojenou s PE nevadí, nesmí tam ale být tlak.
Pavel Horský:
Chtělo by to vidět fotky......... ...........
Je tu ta možnost?
Radim Strycharski:
Vlastnictví elektroměrovéh o rozvaděče pro více odběrných míst by mělo být už z principu majitele domu. Úhrada nákladů na úpravy pro byt by měly být v režimu "platí ten, kdo vyvolal náklady". Vlastnictví bytu začíná kabelem na výstupních svorkách.
Citace: Lubomír Jindra 04.03.2014, 09:37
V některých JOPkách v prostřední části, kde jsou elektroměry nejsou plechy ale jen křížová konstrukce pro ně, takže po otevření dveří jsou přístupné vodiče s jednoduchou izolací. Ovšem tyto rozvaděče mají na dveřích závlačky pro zaplombování, pro zabránění černého odběru, takže pokud je vše v pořádku laik by se tam neměl dostat.
I v těchto případech je tam zámek na čtyřhran a plomba může být stržená, takže požadavek na přístupnost je splněn. Dveře pro jističovou část mají sice taky čtyřhran, ale nemusel by tam být.
Stávající dotaz bych ještě rozšířil o další hledisko:
Jak ověřujete při navýšení rezervovaného příkonu bytu dimenzi hlavního domovního vedení? Klasická situace je ta, že revizi společných prostor nebo dokumentaci nemáte k dispozici a při požadavku na dodatečné předložení/provedení neuspějete, protože to nikdo nechce zaplatit.
IM:
Citace: Pavel Horský 04.03.2014, 13:26
Je tu ta možnost?
Fotka el. měr. rozvaděče po otevření dveří. Jističe před el. měry jsou dole, mimo záběr.
Distributor má předtištěnou smlouvu a uvádí (zkráceno):
Zařízení žadatele začíná HDV, směrem od jistících prvků v přípojkové skříni k el. měr. rozvaděči. Neřeší, že byty jsou družstevní, takže např. el. měr rozvaděč nemůže být žadatele, už proto, že jsou z něho napojeny 2 byty. Ještě připomínám, že se jedná o panelový dům, cca 6 pater, v části se spol. vchodem vždy 2 byty na patře.
