Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
<< < (2/5) > >>
Martin H.:
Citace: Jaroslav Ostrihoň  27.02.2014, 07:51
Pokud je to ve fázi stavby - tak lze umistit nad podhled trafo 12V SELF a bodovky na 12V. A je po problemu s zonami.
Úplne po problémoch nie. Neviem, ako to je napísané v norme, ale keď praskne halogénka, padne dole a niekoho popáli, asi ho neuteší, že bola žeravá od bezpečných 12V (alebo 12F zo SELF). Preto by bodovky nad sprchou a vaňou mali byť s ochranným sklom.
Jaroslav Ostrihoň:
Samozřejmě s bodovka s krycím sklem
Tomáš Řehák:
Citace: Petr Pavlíček 1  27.02.2014, 07:40
Pokud mají být použita svítidla na 230V, tak nad vanou a sprchovým koutem nelze použít. Jedná se totiž o zónu 2 až do 3m výšky podle národního dodatku v normě!
Tatková svítidla lze dle mého pochopení normy umístit vedle vany kde platí zóna 2, ale ve vašem případě, když je strop 240cm, tak to je výše než 220cm po kterou platí zóna 2 a tudíž se zde může instalovat svítidlo na 230V s IPX4.
To: Petr Pavlíček 1: Jen trochu upřesním: Svítidla (č.1 a č.3) vedle vany jsou už mimo zónu 2, protože zóna 2 končí ve výšce 225cm.
  (poklona)  za váš názor
Tomáš Řehák:
Rozumím tomu, že před vanou může stříkat voda, proto je vhodnější IP44 a jednodušší je dát všude SELV... Jde mě o vysvětlení norem. Pro hraničící podmínky, pokud použiji nejnižší krytí a nejvyšší napětí tak:
Světlo (č.4 a č.6) nad vanou a sprchou – zóna 1, min. IP24 ;) ,  AC 12V, DC 30V
Světlo (č.1, č.3 a č.2, č.5) vedle vany, výška 240cm – zóna už není  :) mimo zóny 0, 1 a 2, IP20 :-\ IP24, 230V
Kdyby bylo světlo v zóně 2, např. nad umyvadlem mimo skříňku k tomu určenou, tak – IP24 ;),  ? x :-\ V
Prosím někoho zasvěceného do norem, hlavně ČSN 33 2000-7-701 ed.2  Já ji čtu stále dokola a pořád nemám jasno.  :-\  děkuji
Michal Martiňák:
Vše byste měl mít uvedeno v projektu od schopného projektanta, to je jediná správná odpověď. Ale když to řešíte tady, tak předpokládám, že nic takového nemáte.  Svítidla nad vanou a nad sprchovým koutem jsou v zóně 2, ostatní svítidla jsou už mimo zóny. Teda pokud má celej strop koupelny výšku 240cm jak píšete. Pokud vám jde jen o dodržení normy, tak v zóně 2 je možné instalovat svítidla 230V,  IP min IPX4,  a samozřejmě přes proudový chránič 30mA.
To samé použijte i na svítidla mimo zóny, nic tím nezkazíte. Nad sprchovým koutem by bylo samozřejmě vhodnější svítidlo splňující ochranu SELV, ale norma to nevyžaduje.
