Kam vede nulák?
Rozdělením vodiče PEN, na vodiče PE a N, získáte mnohonásobně vyšší ochranu před nebezpečným dotykem na neživých vodivých částech instalace i spotřebičů, v případě poruchy. Především "upadnutím" pracovních vodičů. V sítích TN-C, je vodič L, u jednofázových spotřebičů, zatěžován stejným proudem, jako vodič L. Například v případě pračky, se v případě upadnutí/uhoření vodiče PEN, dostane potenciál L, rovnou na kostru/obal a každé sáhnutí na ní, je smrtelně nebezpečné. Jestli vám uhoří L, nebo PEN, máte vždy 50/50
Pokud PEN rozdělíte na N a PE včas, tak zatěžujete proudem především vodiče L a N. Tím pádem je riziko zavlečení nebezpečného potenciálu na kostru, spojenou s PE, takřka nulové. Už jen tímto opatřením, jako je rozdělení PEN na PE a N,(přidáním vodiče) se bezpečnost instalací zlepšila přímo skokem.
NA internetu k tomuto tématu najdete i mnoho obrázků.
Snažil jsem se to také napsat trochu „laicky ¨. Jen nevím, jestli to neelektrikář takto pochopí. Snad ano.
JInak odpovědí na otázku , bude asi něco ve stylu, že vede k místu rozdělení PEN. To bývá nejčastěji v bytovém/domovním rozvaděči.
Jirka Š. Svejkovský:
Na původní otázku je jenom jedna odpověď: nulák vede přes několik transformátorů a přes kousek zeměkoule až do elektrárny.
Tazatel nemá o tomto oboru žádné znalosti, je zbytečné vysvětlovat rozdíl ve vodiči PEN, N, PE ...
Možná by mohl prozradit, proč se na to ptá. Ze zvědavosti? Je to student nějaké školy? Nebo jako zedník , který se nacpal do práce elektrikářů a revizák do toho zapíchl vidle?
Pro pův. tazatele:
Běžný distribuční transformátor má vinutí 230/400V zapojené do hvězdy (jistě najdete na internetu potřebný obrázek). Střed vinutí, tzv. uzel, je vodič N (střední, nulový, lid. nulák), ten se hned u trafa uzemní a je dále veden jako vodič PEN (zeleno/žlutý, ochranný a pracovní zároveň), je na trase ještě několikrát uzemněn a takto dojde až k vašemu elektroměru.
Ve vašem domovním rozvaděči by měl být ještě jednou uzemněn a v tomto bodě je rozdělen na vodič ochranný (PE, zeleno/žlutý) a nulový (N, modrý), který je vodičem pracovním. Dále k vám vede buď jedna (libovolná) fáze pokud máte přípojku jednofázovou, pokud ji máte třífázovou, vedou k vám všechny tři. Mezi každou fází a vodičem N máte k dispozici 230V pro běžné spotřebiče, mezi fázemi je pak 400V. Třífázový proud se používá k napájení velkých spotřebičů, hlavně elektromotorů a v domácnosti např. celoelektrický ch sporáků, elektrokotlů nebo akumulačních kamen.
Vodič N nelze nahradit uzemněním nebo připojením na kovové hmoty v budově! V případě, že je elektroinstala ce v pořádku, není mezi vodičem modrým a zelenožlutým rozdíl napětí, přesto se tyto vodiče již v instalaci spojovat znovu nesmí, jediný spoj je v rozvaděči. Vodič N je vodičem pracovním, tudíž by měl být považován za vodič nebezpečný!
Vše zde popsané platí pro instalace provedené nově ve zhruba posledních dvaceti létech, starší instalace jsou provedeny jinak, o to vám asi podle pův. dotazu nejde, takže ty jsem ve svém popisu pominul.
IM:
Citace: Václav Třetí 24.02.2014, 10:09
Pro pův. tazatele:
Běžný distribuční transformátor má vinutí 230/400V...
Dle ČSN EN 60038 je ale jmenovité napětí zdrojů 242/420 V.
Pavel Horský:
Citace: Milan Illek 25.02.2014, 10:15
Při vyjadřování k určitému problému bych se však držel oněch těžce zavedených 230/400V. Dodnes si na tuto změnu nezvyklo spoustu lidí z oboru.
