solimek:
Citace: Milan Hudec 26.01.2014, 19:15
Přístroj vlastním, asi i dokáži takové závady odhalovat, nicméně vězte, že v životě je mnoho zajímavějších a příjemnějších věcí :)
To ano, v životě je mnoho příjemnějších věcí, ale v podstatě se stále opakují bez podstatných změn. Závady jsou však pokaždé jiné! (jupi)
jano M:
Viem, že je to zložitejšie, ale dá sa to jednoduchšie povedať tak, že ak zmeriam impedanciu v poslednej zásuvke v okruhu a tam bude vysoká hodnota a budem ďalej merať zásuvky smerom k rozvádzaču a v jednej už nameriam požadovanú hodnotu, viem, že niekde v nej, alebo za ňou mám zlý spoj?
Dá se říci, že máte představu jak to funguje a co zkusit...
Problém může být v tom, že se to může přerušovat nebo měnit nepravidelně a je dobré to opakovaným měření potvrdit.
jano M:
Takze namerane hodnoty impedancie. V poistkovej skrinke na stlpe bola namerana hodnota okolo 0,85. V elmerovom rozvadzaci v plote okolo 1,02 a v poslednej zasuvke v dome okolo 2,1. Len na porovnanie ja mam doma pri poistkach hodnotu 0,16. Vsetko bolo merane Unimerom, treba vsak vsetko nasobit 1,5. Takze moze mat suvis to prebliknutie svetiel s tou vysokou hodnotou impedancie?
Ohmův zákon je učivo předmětu fyzika na 2. stupni základní školy...
A podle pana Ohma když zatížím proudem 10A okruh s vloženým 1 Ohm, vznikne úbytek napětí na odporu 10V a o těch 10V mi klesne napětí na okruhu.
0,85 Ohmů v pojistkové skříni - žádná sláva. Nemáte šanci zjistit hodnoty u sousedů nebo v okolí, nejlépe směrem k trafačce, jestli to nějak rozumně roste, nebo je to skokem, což by mohlo naznačovat problém?
