Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
<< < (3/4) > >>
Michal Lužný:
Citace: Martin Podešva  19.01.2014, 09:49
Chci připojit reflektor s dvojitou izolací kabelem se třemi vodiči a s vidlicí pro tři vodiče (protože je mám k dispozici). Jak to udělat nejlépe - zaštípnout na obou stranách zeleno/žlutý vodič nebo ho připojit na straně vidlice a uštípnout v reflektoru?
Když pomineme zmíněný požadavek na plný počet vodičů, je zaštípnutí jakéhokoli vodiče (nejen z/ž),  který se momentálně jeví jako "navíc",  nehorázná prasárna.
Citace: Michal Lužný  19.01.2014, 21:09
Pokud u pevného rozvodu budu připojovat světlo nebo jiný pevně připojený spotřebič s ochranou ve třídě II, nedovolil bych si nazvat "prasárnou" řešení, které v podstatě norma doporučuje - zapojit pracovní vodiče a ochranný PE nechat zaizolovaný...
Michal Lužný:
Citace: Jiří Schwarz  19.01.2014, 21:21
No právě, nechat zaizolovaný, ale né vyštípnout.
David Hruda:
... s vidlicí...
...u pevného rozvodu...
Vidlice snad v pevném rozvodu nebývá.
Ižák Ctibor:
V otázke sa pýta aj na možnosť pripojenia paralelne k inému vodiču. To by som nerobil . Pokiaľ totiž v obvode je prúdový chránič,  bude sa prúd pretekajúci spotrebičom deliť medzi PE a N ,  tým bude padať chránič.
 Tak že, zaizolovať a nechať pre prípadné využitie v budúcnosti. :) ;)
