Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
<< < (4/4)
Citace: Jaroslav Hasala  19.01.2014, 11:45
Osobně to provádím tak, že na straně u vidlice vodič připojím, na straně u svítidla vodič nevyštípávám, ale zaizoluji ho a nezapojím.
V budoucnu pak může být šňůra využita bez problémů využita k něčemu jínému.
Asi nejběžnější a rozumné řešení, i když by se v normách dal najít požadavek, že spotřebič ve dvojité izolaci má mít dvojžilový přívod s neoddělitelnou vidlicí (flexošňůra) bez ochranného kontaktu.
Petr M:
Citace: Martin Podešva  19.01.2014, 09:49
Chci připojit reflektor s dvojitou izolací kabelem se třemi vodiči a s vidlicí pro tři vodiče (protože je mám k dispozici).
To je zajímavá motivace. Takže k vypínači je potřeba dát 3Jx1,5 proto, že ho mám k dispozici?  (zle)
Dvoužilová flexošňůra je přece otázkou pár desetikorun a je to podle normy.  (norm) A ten třížilový kabel pak bude podle Murphyho zákonů chybět někdy příště, budete pak řešit, kde vzít třetí žílu...
