<< < (3/4) > >>
Linhart Jarda:
Danieli, nechci se tady dohadovat o špatném nebo méně špatném rozšíření instalace. Hledám spíše řešení jak to udělat lépe pro budoucnost a bezpečnost. Je lépe mít bod rozdělení nepřipojen na HOP daným průřezem, než to udělat způsobem "zatím to stačilo, bude to stačit dál".
Kolega Schwartz:  Několikrát se mi již "osvědčilo" mít položený kabel "na koncový bod rozvodu",  který se v případě rekonstrukce v krabici přepojí na nový rozvod, takový, aby se pak nemusel měnit, aby se nemuselo "opět sekat do zdi, dělat průrazy,...".
Ale to je hodně závislé na konktrétním stavu na místě, na dohodě s provozovatelem,...
Takto jsem myslel to zvýšení bezpečnosti vzhledem k budoucí rekonstrukci, informace, že je celý objekt v TN-C nebyla v původniím dotazu ale po doplnění je jasné, že n nemá zatím šanci osadit chránič.
Nemám rád jakékoli rozhodné názory po internetu bez místní prohlídky skutečné situace. Neber to špatně, ale zkušenosti moje i zkušenějších kolegů jsou takové, že většina tazatelů chce potvrdit jejich špatné řešení. Takových jako je n,  kteří se chtějí poradit u malého rozšíření je málo a je dobře se se zeptají. I když by neměli zasahovat do VTZ.
Daniel Hudzík:
Citace: Linhart Jarda  19.01.2014, 02:34
Samozrejme kolego, mas pravdu, ale mam skusenost, ze ked zacnem zakaznikovi vysvetlovat "potrebujete novy kabel, musi sa tu osadit chranic....." skonci to slovami "ozvem sa vam" a nakoniec pride Premek Podlaha, ktory to natiahne starou AYKYnou co sa mu vala v pivnici a bezpecnost takehe riesenia je v konecnom dosledku rovnaka ako bezpecnost celeho zbytku instalacie.
Malokto pocuva na rady typu "ked tam teraz dame novy kabel, mate to pripravene do buducej rekonstrukcie. ..."
Tu je prave problem definovat hranicu medzi tym, co je este rekonstrukcia/oprava/doplnenie starej instalacie, nakolko su "sialenci",  ktori pre pridanie zasuvky do stavajuceho okruhu pozaduju pomaly projekt s "gulatym razitkom" a naopak.
Řekl bych, že mi může být jedno, jak je instalace udělaná, ale nemůže mi být jedno, jak to udělám já.
Podle mne, tento původní kabel, není vhodný na přímou montáž na hořlavé povrchy a do nich, pokud k tomu neseženu podklady, které mě utvrdí o opaku. U nových kabelů to není problém a naprostá většina elektrikářů ví, že kabel CYKY, může být veden i po dřevě.
Osobně bych doporučil použití nového kabelu, s plným počtem vodičů a potřebnými vlastnostmi, nebo uložit kabel do ohebné trubky, potřebných vlastností (ne trubku za 2,50  (norm) ). Pak je ještě možnost sehnat ty dokumenty u výrobce toho kabelu. Ale nejjednodušší cesta, bude prostě použítí nového kabelu. K tomu bych si ještě dovolil upozornit na skutečnost, že  i světla mají mít potřebné vlastnosti, nebo se musí realizovat dodatečná ochrana před požárem.
Tepelně izolační trubku neznám, občas by se však hodila :)
Hugo K.:
Jestliže je celá chatka provedena TN-C a potřebuju vytáhnout 2-3m kabelu ke světlu tak bych z toho vědu nedělal. Ostatně dělám to pro sebe, ne na kšeft. Ušetřený čas bych věnoval řádnému utažení šroubků ve světle.
Pokud není problém strčit do průchodu ve stěně kus husího krku, tak bych ho tam dal. Ne že by to zabránilo požáru, ale je tam trocha vůle.
Dřevo dokáže až nepříjemně pracovat. (pomocí dřevěných klínků které se vlhčily se štípala žula).
Pro tvrdé zastánce zřízení nového okruhru v TN-S, nebo lépe předělání celé instalace:
Můžete s klidným svědomím tvrdit, že instalace Vašeho bejváku je vždy v souladu s posledním zněním norem ? :)
Těm, kteří jsou IN se předem omlouvám. ;D
