Citace: Šnajdr Josef 11.01.2014, 08:35
Koukal jsem do tabulky na jištění a CYKY2,5 se může jistit i 20A, samozřejmě záleží na uložení atd......
Ono je to složitější.
Pro byty a podobné obytné prostory doporučuje norma ČSN 33 2130, ed.2 rozvod pro zásuvku kabelem CYKY (CYKYlo) 3x 2,5mm2 a jištění 16A. Pro běžné byty je takové "zjednodušení" vyhovující.
Ale protože je norma nezávazná, nemusím ji použít.
Ale pak jsou zákony a vyhlášky, které závazné jsou, a podle kterých musím chránit lidi, majetek,... A jak? Když mi nevyhovuje norma pro "byty", zkusím to podle "jiné", ale pak bych měl vzít v úvahu i souběhy a seskupení vedení a na odchodu z rozvaděče je zpravidla těch kabelů tolik, že je někdy problém se vejít i do těch "16A, ke kterým jsme došli bez počítání podle doporučení 2130-ky"
Šnajdr Josef:
Myslel jsem jištění toho přívodního kabelu, tazatel by jsem musel napsat více údajů, uložení, impedanci, délka kabelu, počet kabelů v trase, atd. , třeba by to poté mohlo vyjít ;)
