Je u vidlice spotřebiče spojena fáze s ochranným kolíkem v pořádku?
<< < (5/7) > >>
Citace: Fuk Tomáš  23.12.2013, 12:54
Já asi neumím číslice, mohl byste mi napsat slovy, jaký že odpor (v jednotkách SI, případně CGSE) ten multimetr na fotce právě ukazuje?
Někdy se při testu diod pouští do měřené součástky omezený proud a měří se úbytek napětí. Ona hodnota je podobná "odporu",  ale stačí vzít pár odpůrků a není problém zjistit, že to "moc přesně nesedí",  i když to "vypadá podobně jako rozsah do 2000" (přesněji do 1999).
Citace: Milan Hudec  23.12.2013, 14:52
Já tedy  přečetl dle soustavy CGS 180 bujónů  ;)
:D
Údaj na displeji (multimetr přepnutý na diodový test) má zpravidla hyperbolický průběh závislosti na el. odporu, jak to znáte ze stupnic starých ručkových ohmmetrů. Konkrétně na mém multimetru jsem naměřil:
odpor mezi    údaj na
svorkami       displeji
0 Ω                  0,001
1 Ω                  0,002
10 Ω                0,011
100 Ω              0,094
330 Ω              0,283
1,0 kΩ             0,689
2,0 kΩ             1,062
3,3 kΩ             1,380
10 kΩ              1,960
(mimochodem, odpovídá to napájení výstupních svorek napětím cca 2,6 V přes odpor cca 2,8 kΩ).
Citace: Fuk Tomáš  23.12.2013, 20:17
:D
odpor mezi    údaj na
svorkami       displeji
0 Ω                  0,001
1 Ω                  0,002
10 Ω                0,011
100 Ω              0,094
330 Ω              0,283
1,0 kΩ             0,689
2,0 kΩ             1,062
3,3 kΩ             1,380
10 kΩ              1,960
Tome, samozřejmě souhlas, ale jsou vánoce, tj. čas falešných sobů  (dance)
Citace: Milan Hudec  23.12.2013, 21:20
Asi se mi zasekl kalendář, já mám teprv 23.  :P
Citace: Fuk Tomáš  23.12.2013, 21:30
Tak malou odchylku bych neřešil...
Abychom sobě i druhým dokázali, že čas není naším pánem, některé obchodní řetězce zahájili Vánoce okamžitě po tom, co zásobili školáčky důležitými potřebami po prázdninách...
Když se vrátíme k původnímu tématu, není to běžné, ale už jsem se setkal s tím, že u přístroje, kde bylo napájení "ELV" části přes kondenzátor (digitální programovateln ý časový spínač) výrobce ušetřil "desetník",  když neosadil vybíjecí odpor. Kolíky někdy dávaly "ránu"... Co by tomu asi řekl integrovaný AD převodním v multimetru? 7106 jsem kdysi měnil, ale dnes je to většinou "cosi nevyměnitelnéh o pod kapkou černé hmoty"...
