Proč vybavuje centrální proudový chránič?
<< < (5/5)
Martin H.:
Citace: Milan Hudec  12.12.2013, 19:23
V každé z fází instalace bude unikat  20mA, poté vznikne skutečná porucha, ovšem PCH nevybaví řekněme kolem 20mA, ale ve skutečnosti bude poruchový proud 40mA.
Alebo pozmenený príklad:
Chránič vypína pri 25 mA. V dvoch fázach uniká po 20 mA, chránič drží. Porucha na tretej fáze musí mať 45 mA, aby zareagoval.
Maroš Klein:
A nie je to jedno?
Dôležitý je požadovaný vypínací čas pre TN do 230V do 0,4s (FI do 0,2s).
Chránič je doplnková ochrana (u nás pred nepriamym dotykom) a bez nadprúdovej ochrany sa použiť nesmie. V tomto kontexte je potom dôležitá nerovnosť Zs x Ia </= Uo, kde pre Ia  pri bežnej impedancii vyhovie akýkoľvek typ od 0,01 do 0,3 aj keď sa počíta s 5xIΔn. Unikajúci prúd je dôležitým konštrukčným parametrom výrobcu podľa spôsobu využitia chrániča na konkrétny účel. Pre nepriamym dotykom 0,03, požiarom 0,1(0,3) a pod.
V kúpeľni a vonku najradšej vidím 0,01. Tam patria spotrebiče, kde je problém nazbierať 5mA. Aj keď fibrilácia začína okolo 40mA. Nie je srdce ako srdce.
