Jak se uvolňuje vodič z bezšroubové (klecové) svorky?
Michael Tejčka:
Podle mého názoru jste udělal tu nejhorší variantu, která je ještě přípustná. Vyrobil jste si v obvodu o jedno potenciální místo poruchy navíc.
PS : varianta s jehlou od Václava Třetího je velice šikovný a jistě funkční nápad. Jen by mě zajímalo, jestli to funguje u svorek typu wago (nemyslím přímo wago ale svorky tohoto typu, kde se jedná o záležitost co "dírka" to vodič, často na hraně průřezu versus průměr díry, kde se už jiný předmět bez alespoň mírného poškození nedostane a případné odjišťovací pružinky nekonají svojí povinnost)
Bohužel žádný recept není na 100%, pokud se vejde vedle vodiče menší jehla, lze ji zkusit a být opatrný, aby se nezalomila, mám ale zkušenost, že ve většině těchto typů svorek jde vodič vyjmout klasicky jako z pravého Waga. Pokud je do svorky zapojen vodič lankový s dutinkou nebo dokonce pocínovaný (bohužel i to se občas potká), může vzniknout problém řešitelný pouze výměnou svorky.
