Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
<< < (10/11) > >>
Sičák.:
Ten rezistor mal úplne rozpadnutú "kryciu farbu" prešiel som po ňom prstom a farba opadala.  Nový rezistor ktorý som kúpil je 68R 5W, čiže by to malo byť odlahčené. Čo ma ale prekvapilo v servisnom manualy je uvádzana spotreba max 450W, zatiaľ čo na zadnom panely je písaný príkon 216W. Čo sa týka tej prúdovej špičky asi by som tam dal skôr termistor. Môžem ho dať hneď na vstup 230V?
ACEOF ACES:
Myslím si, že termistor S235E008 nevydrží přetížení při zapnutí domácího kina a že je i pro tuto aplikaci nevhodný.
Ale nezkoušel jsem to, tak se mohu mýlit. V tom případě se omlouvám.
Citace: Sičák.  17.10.2013, 16:00
...Čo sa týka tej prúdovej špičky asi by som tam dal skôr termistor. Môžem ho dať hneď na vstup 230V?
Ano, Václav III. vybral ten správný. Dal bych ho hned za pojistku (předpokládám, že pojistka jistící celý přístroj je na zadním panelu, takže tu mám na mysli).
Sičák.:
Tak odpor vymenený, kondenzátory tiež. Oproti pôvodnému je o dosť väčší ale myslím, že to teplo by nemalo už ničomu škodiť. Navyše nové kondenzátory sú až na 105C oproti pôvodným 85C. Nejak špeciálne sa v termistoroch nevyznám, ale keď má odpor napr. 8R, nebude vadiť úbytok napätia? Poistka 6,3A je pre silovú časť tzn. pre toroidné trafo a poistka 1A je pre ten malý zdroj ktorý napája elektroniku. Čiže sú tu dve hlavné poistky. Obe sú na doske zdroja, niesú uživatelsky prístupné na zadnom panely. Ak by som pridal termistor na rovno na vstup 230V nebolo by vhodné doplniť tam ďalšiu poistku?
Citace: Sičák.  17.10.2013, 17:20
...Nejak špeciálne sa v termistoroch nevyznám, ale keď má odpor napr. 8R, nebude vadiť úbytok napätia? ...
Nebude. "Termistor" je součástka, jejíž odpor se mění podle teploty.
Za studena má 8 Ohmů, omezí tak proud při zapnutí cca do 3A, průchodem proudu se ohřeje, odpor se zmenší na minimum, malý úbytek napětí tam bude pořád, ale měl by "držet termostor zahřátý". Podle toho je třeba také volit umístění termistoru, aby jeho teplota neměl nějaký negativní dopad.
Otázkou zůstává, jestli odběr při "tichém provozu" bude dost velký na to, aby se termistor udržel "dost ohřátý". Můžete zkusit měřit napětí na termistoru. Na "Audio" by možná bylo lepší nějaké řešení, které již naznačil Václav 3 s odporem, který je po zapnutí s nějakým malým zpožděním vyzkratován kontaktem relé. Řešení je to lepší, lae je to větší zákrok do zařízení.
