Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
ACEOF ACES:
Citace: Jiří Schwarz 17.10.2013, 17:28
Nebude. "Termistor" je součástka, jejíž odpor se mění podle teploty.
Za studena má 8 Ohmů, omezí tak proud při zapnutí cca do 3A, průchodem proudu se ohřeje, odpor se zmenší na minimum, malý úbytek napětí tam bude pořád, ale měl by "držet termostor zahřátý". Podle toho je třeba také volit umístění termistoru, aby jeho teplota neměl nějaký negativní dopad.
Otázkou zůstává, jestli odběr při "tichém provozu" bude dost velký na to, aby se termistor udržel "dost ohřátý". Můžete zkusit měřit napětí na termistoru. Na "Audio" by možná bylo lepší nějaké řešení, které již naznačil Václav 3 s odporem, který je po zapnutí s nějakým malým zpožděním vyzkratován kontaktem relé. Řešení je to lepší, lae je to větší zákrok do zařízení.
Ten proud je podstatně větší.
Obdobné případy se mě daří řešit prostým nasazením přepěťovky s VF filtrem
