Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
<< < (9/11) > >>
Sičák.:
Tak konečne som dohladal servisný manuál. Odpor je nakoniec 68R 2W, celkom klamlivé značenie mal. Ano dosadiť tam rovnaké kondenzátory je ťažké. Výrobca sice existuje, ale asi aj tak by už neboli rovnaké. Podarilo sa zachovať len kapacitu, napätie a teplotu. Rozmerovo je to ale niekde inde. Zaujímavé, že dneska to testujem v izbe (iný okruh) a istič drží a to som zapínal niekoľko krát.
Citace: Sičák.  16.10.2013, 23:51
.... Zaujímavé, že dneska to testujem v izbe (iný okruh) a istič drží a to som zapínal niekoľko krát.
Je to hodně na hraně. Stačí trochu jiná vzdálenost od rozvaděče, je trochu jiná impedance smyčky a už se to chová jinak.
Když je to "blíže" k rozvaděči, je impedance menší a špičkový proud větší. Ale už jsem se setkal paradoxně s opačným chováním, kdy při větší vzdálenosti od rozvaděče padal jistič při zapnutí PC sestavy, měl jsem na to "teorii",  že při větší impedanci smyčky sice byl porud menší, ale pořád dost velký a ta špička byla delší.
Tenkrát "pomohl" zapínat nejprve PC a až pak asi po 2 vteřinách monitor a nakonec skener/tiskárnu.
Sičák.:
Je to dosť možné, teraz je zásuvka od rozvádzača cca 12 metrov káblom a nieje prvá + 3 metre 3x1mm^2 predlžovák. Možno by stačilo za telku schovať 30m bubon predlžováku a bol by pokoj ;D
 Resistor, pokud se vejde, bych použil na větší zatížení, třeba 5W a vysadil bych ho na vývodech co nejvýše nad DPS aby ji a ostatní součástky zbytečně neohříval.
Termistor bych použil typ S235E008  (dodává GM elektronic kat. č. 118-085 za asi 9 Kč),  který má za studena odpor asi 8 Ohmů a je vhodný pro zátěž do 3,5A. V zařízení je ho třeba zapojit přímo do jednoho přívodu výkonového transformátoru a umístit ho tak, aby svým provozním teplem neohrožoval okolí.
Jinou možností by bylo použití relé a předřadného resistoru, kdy je trafo po zapnutí na zlomek času napájeno přes předřadný resistor, který je následně přemostěn kontaktem relé. Toto zapojení je výhodné nižšími ztrátami, menším vývinem tepla  a možností zapínání brzy po vypnutí, protože pro správnou funkci termistoru je potřeba určitá prodleva na jeho vychladnutí.
...Odpor je nakoniec 68R 2W, celkom klamlivé značenie mal...
Na to, jak je vypečený,  je s podivem, že tam nějaké proužky ještě jsou. Pod černým už prosvítá bílý podklad, šedý vyšisoval do běla (nebo spíš jen z něj zůstal ten bílý podklad jako je pod černým) a modrý vyšisoval do světle šedé.
