Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
<< < (8/11) > >>
Sičák.:
Ano ten kondenzátor úplne v pravo je jemne nafúknutý, ten pôjde tiež vymeniť. Teplotu rezistoru som nezisťoval, všetko totiž robím len keď je to vypnuté. Tieto kondenzátory sú pôvodné, v celom systéme však bledo modré. Tie čo som už vymenil sú tmavo modré. Tie tranzistory boli od začiatku také ohnuté. Po zmeraní ma ten velký rezistor 68R
EDIT: Tak ak správne čítam prúžky šedý, biely, čierny, zlatý = 89R + odchylka 5%,  čiže asi má už zmenené vlastnosti. Teraz je otázka ako zístim kolko Wattový rezistor to je?
Ludvík Kubík:
Citace: Sičák.  16.10.2013, 20:57
Tak které kondenzátory jste vlastně měnil? Píšete, že 4 x 4 700 µF. Jinak ten rezistor bych tipoval na 5W a 68R.
Sičák.:
Menil som kondenzátory na doske zosilňovača, filter vstupného napätia z trafa. Tam je vstup -28V,+28V, 0V. Tam boli všetky nafúknuté a kvoli tomu aj bzučalo repro. Preto píšem, že v celom systéme boli bledo modré kondenzátory, teraz po výmene to už samozrejme nieje pravda. Z toho odporu som zmetený, podľa prúžkov je to niečo iné než čo namerám. Ja som typoval, že je to 3W odpor. Inak po asi 1 hodine hrania, sa ten odpor celkom slušne nahrial.
Ludvík Kubík:
Ale ano mohou to být 3W, teď když to porovnávám s tloušťkou vodičů, jiné měřítko nemám. Těžko tipovat takhle na dálku, jó kdybych to měl na stole......
ACEOF ACES:
Myslím si, že problém vznikl tím, že při výměně kondenzátorů nebyly použity stejné kondenzátory jako byly ty původní. Nejenom stejné kapacity a napětí, ale i od stejného výrobce na stejnou teplotu, stejné konstrukce a rozměrů, tj. se stejným vnitřním odporem. Samozřejmě svou roli hraje i to, že nové kondenzátory nemají stejné parametry jako staré.
Chápu, že není snadné zjistit všechny parametry původních kondenzátorů a dnes koupit nové kondenzátory se stejnými nebo podobnými parametry.
Proto mně napadlo, že by mohlo pomoci, kdyby se použily místo kondenzátorů 4700 mikroF standartní kondenzátory 3300 mikroF na stejné napětí.
