<< < (2/5) > >>
Stanislav Látal:
Citace: liman  09.10.2013, 12:42
Chcem zapojit senzor na ovladanie svetiel, ale mat moznost vyradit ho z cinnosti a zapnut svetla natrvalo.
Když nemáte (nepožadujete) polohu vypnuto, tak se schodišťový přepínač dá zapojit i jinak.
Přívod L na jeden z přepínacích kontaktů a pokračovat na napájení snímače.
Výstup L ze snímače zapojit na druhý přepínací kontakt.
Společný kontakt schodišťového spínače vést jako L na světlo.
Realizaci doporučuji pouze elektrikáři, který by měl znát a dodržet barvy vodičů, jejich min. průřezy a jiné maličkosti. A zapojí vám to tak, aby se světlo trvale rozsvítilo při zatlačení přepínače nahoře (při spálené žárovce poznáte, že objímka žárovky je pod proudem). A puntičkáři vám doplní schema zapojení do Vaší složky s výkresy, kde už máte schemata od projektanta a elektrikáře + výchozí revizní zprávu z doby vzniku el.instalace bytu nebo RD  :D
Osobně nejsem příznivcem připojování pohybových čidel bez možnosti odpojení (alespoň vypínač nebo vytažení ze zásuvky). Předpokládám, že to norma nevyžaduje (už jsem to viděl u pár RD s revizí el.) ...
Přepínač AUTOMAT - 0 - SVÍTIT TRVALE je lepší řešení.
Štefan Beláň:
Citace: Stanislav Látal  12.10.2013, 08:13
To: Látal
Nějak si nedovedu vaše řešení představit v praxi. Při sepnutí kteréhokoliv čidla se rozsvítí všechna svítidla a to se právě z úsporného hlediska nepožaduje.
Přikládám proto schéma zapojení pro řešení, které jsem popsal v předchozím příspěvku. :)
To Beláň
Přesně tak by to mělo být.
Můžeme si vyprávět cokoliv, ale správné je, kdy je dohledatelný "obrázek",  který je jednoznačný.
PE a N je jasné. Možná pro "jednoznačnost" by na druhém výkresu mohlo být namalované u světla s PIR čidlem kam vede hnědý a černý. (logické je, že výstupy za stykači vedou přímo na žárovky na výstupech PIR)
Nejhorší je, když má člověk něco opravit a víc než vlastní oprava mu zabere pochopit jak je udělaná a jak měla fungovat nezdokumentova ná úprava.
tekseb:
To Stanislav Látal - zkuste si Vaším způsobem zapojit vyp. č. 5 a získáte možnosti AUT-0-RUČ, viz. příl.
Martin Novák:
Citace: Štefan Beláň  09.10.2013, 21:17
Toto ovládání běžně provádíme na schodištích v panelových domech. Používáme k napájení 8mi svítidel se senzory 12ti žilové kabely CYKY 12x1,5 mmm2 a pomocná relé (stykače) 4+4póvé. Vypínačem AUT-0-RUČ v rozvaděči se přepne trvalý nebo automatický provoz.
Kabel 12x1,5mm2 uz je trochu hardcore i kvuli manipulaci a zapjovani. Ja pouzivam trochu jine reseni. Napajeni svetel taham kabelem CYKY 5Cx1,5 a do krabice nebo svitidla na prislusnem poschodi vkladam spinaci rele, ktere po privedeni napeti ovladacim vodicem premosti spinaci kontakt cidla.
