<< < (5/5)
Citace: Fuk Tomáš  13.10.2013, 23:44
 S klasickými edisonkami (při menším napětí berou míň proudu) bude ten úbytek o chlup menší, s kvalitními úsporkami (měnič při menším napětí bere víc proudu) naopak o chlup větší.
U těch "klasiček" bych si asi s nějakou změnou proudu při poklesu napětí velkou starost nedělal. Jak se zvyšuje teplota vlákna, zvyšuje se jeho odpor... Takže v jistém omezeném rozsahu se blížíme stavu, kdy se proud při změně napětí nemění.
A úsporky? Pokud k tomu výrobce přistoupil tak, že chtěl uspořit nejen elektrickou energii, ale především výrobní náklady, bývá ta regulace "divná"...
Citace: Jiří Schwarz  14.10.2013, 09:52
Klasické edisonky... proud je úměrný druhé odmocnině z napětí, takže při poklesu U o 4% klesne proud o 2%.
Úsporky - existují i takové, které jsou určeny pro rozsah 110 - 230 V. Ty už musí mít regulaci udělanou opravdickou.
Pro Milana - jestli chceš pomůcku, tak vzoreček je (n+1)/2n tzn. pro n=10 je to 0,55.
Nejen úsporky označené 110 - 240V (pro světoběžníky). I mnoho úsporek označených 230V svítí prakticky stejně při napájení 110 až 120V nebo jen o málo méně. Pokud má měnič udělanou zpětnou vazbu regulující proud do trubice na určitou hodnotu, tak záleží pouze na tom, zda se při o tolik menším napájecím napětí podaří tento proud udržet a většina nestmívatelnýc h typů je takto vyrobena. Stmívatelné reagují na změnu napětí někdy daleko více než klasická žárovka, některé při napájení kolem 100V z regulačního trafa (sinusový průběh) už nesvítí vůbec. Jsou uzpůsobeny k provozu s triacovým regulátorem a  pulsní napájení jim vyhovuje daleko více, než snižování napětí.
