Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
Ludvík Kubík:
Nepomohlo by přemístit rozvaděč třeba o 80cm tak, aby délky vodičů v rozvaděči byly dostatečné a nemuselo se nic napojovat? To bych viděl jako nejmenší zlo.
solimek:
Citace: Ludvík Kubík 16.09.2013, 20:19
Také se mi to jeví jako rozumné řešení. Pokud vedou všechny kabely nebo převážná část shora nebo ze strany. Pokud jsou přívody odspodu, nebo i v případě, že by byl rozvaděč příliš vysoko, dala by se použít propojovací skříň s řadovými svorkovnicemi. Větší problém vidím v zásuvkách a vypínačích, pokud jsou kabely uštípnuté úplně.
Jan Alin:
Citace: Miloš Kotek 16.09.2013, 20:58
Asi takhle. Pokud bych to dělal pro sebe, bylo by to dilema. Pokud bych byl zákazník, žádné spoje ani svorkovnice bych nepřipustil. Má to vydržet desítky let. ;)
solimek:
Citace: Jan Alin 16.09.2013, 21:06
V těch svorkovnicích ve skříni bych takový problém já neviděl, ty se používají tak jako tak, například v elektroměrovém rozvaděči. Životnost by to snížit nemělo, spojů v obvodech je podsatně víc. Podle této logiky je smyčkování deseti zásuvek v obvodu problém mnohem větší. Já vidím hlavní potíž v těch zásuvkách a vypínačích.
Jan Alin:
Citace: Miloš Kotek 16.09.2013, 21:32
Každý spoj je riziko navíc, čím víc spojů, tím pravděpodobněj ší porucha a když je jedna krabice s mnoha spoji, většinou jedna porucha vezme naráz víc spojů. Jinak je pravda, že smyčkování deseti zásuvek, které budou zatíženy větším proudem, je dost problém. Proto má být každý větší spotřebič napájen zvlášť. Já osobně bych takhle deset zásuvek za sebou nikdy neudělal. :)
