Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
<< < (2/3) > >>
Většinou (třeba EON) zapojí na neměřený přívod každé zařízeno do odběru 0,2kW !
Je to pro takové zařízení určeno !
Chce to jen konzultaci s příslušným okrskovým manažerem!
Viz.podmínky EON:
Neměřený odběr je možné provést jen v případech, kde není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřícím zařízením E.ON a jehož celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1 kW a odběr elektřiny je nepatrný anebo provoz výjimečný (např. jízdenkové či telefonní automaty, hlásiče, poplachové sirény a podobná zařízení).
Odběry trvalého charakteru s výkonem nad 0,2 kW je nutné měřit jako standardní odběrná místa (anténní zesilovače, zesilovací stanice kabelové televize apod.).
Roman Šafránek:
Citace: František Šohajda  10.09.2013, 10:55
Pokud vím, tak ČEZ není neměřeným odběrům příliš nakloněn. Zvláště pak ne ve chvíli, kdy přívod vede někam do skříně a tam je "nějaké zařízení do zásuvky".  Nehledal jsem trvalé platby za neměřený odběr ale obávám se, že budou poměrně vysoké.
Citace: Roman Šafránek  10.09.2013, 12:51
A proč proboha nezkusíte oslovit přímo distributora? Proč se jen obáváte? Navštivte kancelář a zkuste se domluvit na technických podmínkách i velikosti plateb.
Pokud to nevyjde, ještě je dost času na to,  řešit další možné způsoby.
Roman Šafránek:
Citace: Martin Kurka  10.09.2013, 10:40
Pokud by to bylo pro právní kroky (spíš klacky pod nohy) protistrany dražší
Situace je taková, že se majitel domů dohodnout nechce (a je to jeho standardní přístup ve stovkách domů),  nájemníci v jeho domech ale internet chtějí (a na rozdíl od těch ve velkých městech zde nemají UPC...). Ze zákona o elektronických komunikacích pak vyplývá právo provozovatele sítě el. komunikací zřizovat přípojky... na cizí nemovitosti, je ovšem potřeba dohody obou stran (pokud dohoda není z nějakého důvodu možná, může rozhodnout místně příslušný vyvlastňovací úřad). Pokud se snažíte "přátelsky" dohodnout několik let, všechno to ale vyšumí v nečinnosti, je potřeba k tomu přistoupit jinak.
Další varianta je jít opět na bezpečné napětí, třeba 48 nebo 60V DC. Nakoupit třeba od BKE DC/DC konvertor 60V/např.12V  dát je ke switchům místo zdrojů a jet tímto způsobem.
Hlavně si použitím bezpečného napětí ořežete spoustu legislativních problémů, energetických předpisů a norem, obejdete spoustu protipožárních předpisů a dovolí vám to použít pro napájení "poslední míle" v domovních stoupačkách a chodbách i sdělovací "protipožární" oranžové kabely.
Ano, varianta použití bezpečného napětí je také ve hře. Tato varianta ovšem vyžaduje o něco silnější kabely a poměrně nákladné zdroje, měniče, limituje nás ve výběru switchů v domech (není možné použít modely s napájením 230V a tudíž se při jejich výběru musí dělat kompromisy).
Jak by se "bezpečnost" tvářila na rozvod bezpečným napětím s DC-AC měničem zpět na 230V v datovém rozvaděči?
Kdysi jsem na vlastní oči viděl "dálkové" napájení po metalickém páru v optickém kabelu. V tomto případě do páru ale na začátku pouštěli "neznámé" AC napětí a na konci byl "naopak" zapojený toroidní transformátor který jej převáděl zpátky na cca 230V.
Zatím jsem se více méně nedopátral k ničemu novému, především co brání (nebo co by se muselo splnit) pro použití napájení 230V po vlastních kabelech.
Viktor Klemon:
Ešte zostávajú možnosti dve:
elektrinu odoberať od jedného zo zákazníkov - oproti zľave - napájanie cez PoE,
jednoduché, lacné
Alebo napájanie bezpečným napätím spolupoloženým káblom,
switche by ste mohli použiť normálne, za cenu strát, si môžete
pri použití AC na opačnej strane opäť urobiť 230 V v IT, výhradne pre adaptéry zariadení.
áno, prierezy vyjdú väčšie, treba porovnať vzdialenosti a spotreby a zvoliť vhodné napätie.
Adaptéry zariadení pracujú od cca 100 V, takže úbytky by až takým problémom neboli.
Bezpečnostné transformátory daných výkonov sú dostupné aj cenovo.
Prepätie by ošetriť šlo.
Káble a transformátory možno budú lacnejšie ako iné varianty.
