František Janoch:
jak vyplynulo z diskuze je propojení el.měrového rozv. a bytové rozvodnice kabelem 3x1,5 Cyka zcela nevyhovující s úvahou o zapojení dalších přímotopů. Nutností bude přidáníá dalšího blopkovacího relé pro přímotopy a z toho vyplývající další ovládací vodič. Dále bude zřejmě nutná výměna HDO za silnější typ s třemi spínacímy kontakty pro následnou ampérovou bzátěž vyšší než 10A. Komletní úpravu musí provést elektrikář předepsanými tlouštkami vodičů s předepsanými barvami a navlečenými označovacími návlečkami. Nutné si dát pozor na správný sled fází při opětovném zapojení elektroměru a správně nadimenzovat hlavní jistič před elektroměrem( charakteristik a "B"). Nulový můstek musí nbýt rovněž správně nadimenzovaný. Pozor na vyvvedení vodičů, když se jedná o premixovou desku s dvěma kříži. HDO se připojuje na 3 speciení šrouby na pravý kříž a vodiče pro HDO je nutno vyvét pod spodním vodovným výřezem kříže, ve vzdálenost cca 2 cm! Každé blokovací relé musí mít svůj jistič o příslušné jmenovité hodnotě max však 6A, lépe je změřit si proud cívkou a nadimenzovat jistič podle toho.
Nezapomenout na ovlácí vodič pro ovládání tarifu vyvést do elektroměru. Cívka HDO musí mít rovněž svůj jistič do max 6A, napojeno z neměřené části fáze LI.
Nutno dát pozor při zapojení cívek blokovacích stykačů, aby bylo vše z jedné fáze (zpravidla L1) aby se nedostalo na ně sdružené napětí , čímž by spolehlivě shořely.
Pavel Horský:
Citace: František Janoch 21.07.2014, 11:20
Pozor!
U PRE jistič není požadován
U EON požadován jistič max. 2A/B
U ČEZ jistič do max. 6A/B
David Hruda:
Co to je? :o
Citace: David Hruda 21.07.2014, 18:56
Co to je? :o
To jsem rád, že nejsem jediný, kdo to nepochopil. Už jsem měl strach, že se mi v tom horku něco vypařilo z hlavy...
K tomu, co napsal Pavel - je to zajímavé, že pro stejnou věc nemají stejná pravidla.
Naštěstí v dnešní době je celkem jednoduché podívat se na webové stránky konkrétního dodavatele a přečíst si aktuální připojovací podmínky.
Pavel Horský:
Pán je zřejmě praktik, který dělá vše podle toho, kde se co doslechl. Jinak si nedovedu vysvětlit obsah jeho příspěvku.
