Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
Miroš Jan:
Takže za mne:
ČEZ má v PP, ze dne 1.4.2022, v tabulce č.6, uvedené maximální délky a průřezy, a to jak pro napěťový, tak pro proudový okruh, a to v délce do 20 metrů, (včetně - tj. celásmyčka max. 40m)
Takže nevím co řešíte.
(dance)
Peter Lovacký:
Ona podmienka 3m zas platí pre EI,.. a nie pre výrobky ako je rozvádzač..., rozdiel je určite zrejmý..
Možnosť „neistenia“ v rozvádzači pri výraznom znížení prierezu asi treba hľadať skôr dakde v súbore 61439,.. napr. tie známe odbočky z fázových Cu (Al) zberníc za deónom vodičmi CY6 k ističom pre vývody...
Citace: Miroš Jan 26.02.2024, 09:51
Napr. uloženie a "neistenie" tých okruhov..
Alebo vidíte v PP aj pokyny pre výrobcu rozvádzača..? ?
Ivan Polínek:
Takže za mne:
(dance)
Pane kolego, Vy jste vůbec nepochopil v čem je problém u dotazu pana Medka ze dne 24.2.2024. Těžko do elektroměrovéh o rozvaděče připojíte přípojnici 100x10mm.
V příloze máte rozkreslení daného problému s nejištěným kabelem. Jinak platné připojovací podmínky jsou z 1.9.2023
Pro pana Medka,
doporučuji do revize uvést, že kabel pro napěťové obvody fakturačního měření je zapojen dle připojovacích podmínek (PRE, ČEZ, E.GD) a dle těchto podmínek není jištěn proti zkratu. Samozřejmě kabel musí být uložen tak aby maximálně omezil vznik zkratu na tomto kabelu.
A příslušný štítek si vyrobíte sám.
Pro ostatní, distribuční společnosti požadují, aby kabel pro napěťové obvody fakturačního měření byl připojen přímo na přípojnice za hlavní jistič a musí být připojen před proudové transformátory fakturačního měření, takže to s provedením rozvaděče nemá nic společného.
Miroš Jan:
Aha. Blbě jsem to pochopil. Soory. :(
Nicméně, osadil bych CYKY 4 x 16mm2.
Miroslav Revús:
(dance)
Dovolím si využiť vašu otázku.
Ani ja neviem čo riešia. Pripojovacie podmienky sú "zákon", lebo elektrinu potrebujete a buˇť to spravíte, ako si ČEZ žiada alebo ste bez.
Bohužiaľ, toto je presne stav, kedy silnejší pes ....
Tak to neriešte a urobte napäťový prívod podľa PP tak, aby ste minimalizoval jeho poškodenie a zahorenie. Napr. aj CHKE-R káblom v kovovej uzemnenej rúrke. Viac pre to nemôžete urobiť.
