Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
<< < (10/11) > >>
Marek H.:
Citace: Rozmahel Vladimír  26.01.2019, 08:32
Stav rozvaděče hovoří za vše.... :'(
Máte pravdu, že to vypadá děsně. Na druhou stranu domnívám se, že současný stav, kdy nejsme schopni lokalizovat problém, může souviset spíše s nedostatkem velmi specifických zkušeností dosavadních snažitelů, než stavem elektroinstala ce. Je to ale jen odhad, rozhodně nechci nikomu křivdit.
Rozmahel Vladimír:
Pokud se dá usuzovat z druhé fotky, část instalace je nulovaná a část je za chráničem - sběrna N vpravo. Potom může být problém v zásuvkovém okruhu kde může být použita fáze nebo N před nebo za chráničem a nebo je někde z N za chráničem " vytaženo" PE.....
Marek H.:
Citace: Rozmahel Vladimír  26.01.2019, 12:19
Aktuálně je část nulovaná, to jsou konkrétně lednice, zásuvky linka, světla sklep, zásuvky sklep, světla přízemí, zásuvka kotel. Chránič je aktuálně deaktivovaný, a za ním pak je zbytek vpravo a všechno nahoře, včetně koupelny, trouby, indukce, zásuvek...posl ední návrh, který mám od jednoho RT, je dojít a komplet všechno v domě rozebrat a proměřit a znovu složit. Cca 6-9 člověkodní práce. Já si naivně představoval variantu, že někdo přijde, všechno se normálně zapojí, a jak to spadne, ten někdo bude vědět, kde to naměřit a identifikovat tak závadu. A pak samozřejmě opravit. Nedokážu říct, jestli když někdo vezme dráty z jednoho okruhu, dá k tomu měřidlo a zjistí, že mu to nehodí nečekaný stav, z toho lze jednoznačně usoudit, že tam problém NEbude, a postupně tak v rozvaděči vyloučit problém v daných okruzích.
Rozmahel Vladimír:
Tipoval bych, že závada bude v tom zásuvkovém okruhu, který napájí kotel.
Šlo by to jednoduše ověřit zapnutím kotle na "prodlužku třeba z obýváku". Prostě z jiného okruhu, který snad bude zdravý. Podle stavu toho rozvaděče ale bude nejrozumnější vše postupně odpojit, proměřit, označit, atd....
Prostě tak, jak má vypadat elektroinstala ce po řemeslníkovi a ne po praseti...
Nic ve zlém.  :)
Marek H.:
Citace: Rozmahel Vladimír  26.01.2019, 15:17
Nic ve zlém.  :)
To jsme zkusili, dělal to i na jiném okruhu. Jinak to vypadá, že se zmíněnému asi nevyhneme. Hlavně aby to pomohlo.
