| | |-+  Jak zvýšit napětí na 5V z 2,4V pomocí čipu MAX1760?
Autor Téma: Jak zvýšit napětí na 5V z 2,4V pomocí čipu MAX1760?  (Přečteno 8357 krát)
Veselý Jan
« kdy: 21.07.2013, 16:56 »
Mám čip maxim 1760 a dvě baterie 1,2V.
Jak mám zapojit tento čip, když potřebuju 5V?
V dokumentaci jsem našel schéma, viz příloha.
A tam je R1 a R2, kde R1 = R2(V out/V Fb - 1)
V Fb = 1,24V
Tak když tam dám R1 třeba 5 ohmů. R2 = 5*(5/1,24-1)=15 ohmů?
A co když budu mít napětí jenom 2,2V? Bude pořád V Fb 1,24V?
* schema.png (10.38 KB, 667x218 - prohlédnuto 843 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 21.07.2013, 18:52 »
...A co když budu mít napětí jenom 2,2V? Bude pořád V Fb 1,24V?
Bude. Je třeba jen mít na paměti, že při napájecím napětí <2,3 V obvod potřebuje odlehčit výstup při rozjezdu (pro rozjezd potřebuje alespoň 1,1 V a udrží se pak až do 0,7 V),  zatížit je ho možné až po dosažení výstupního napětí >2,3 V. Více podrobností viz data sheet.
Veselý Jan
« Odpověď #2 kdy: 21.07.2013, 18:58 »
OK,  poklona  moc.
Veselý Jan
« Odpověď #3 kdy: 22.07.2013, 16:47 »
Jaký výkon musejí mít odpory, když chci 500 mA a 5V, tak musejí mít 2,5W?
Daniel Hudzík
« Odpověď #4 kdy: 22.07.2013, 20:14 »
Na to ste ako prisiel? Stacia miniaturne 0.25W.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #5 kdy: 22.07.2013, 20:27 »
Při hodnotách odporů řádově v kiloohmech není třeba se zabývat jejich výkonem.
Např.: R2 = 5,6 kiloohmů / 0,25 W, potom
           R1 = R2 x ((Vout / Vfb) - 1)
           R1 = 5600 x ((5 / 1,24) - 1)
           R1 = 16981 ohmů
Postačí R1 = 18 kiloohmů / 0,25 W.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #6 kdy: 22.07.2013, 22:39 »
Samotný odpor 5,6 kiloohmů má při napětí 5V výkonovou ztrátu přibližně 4,5mW a samotný odpor 18 kiloohmů asi 1,4mW.
Odpory 0,25W v kiloohmech připojené na napětí 5V mají dostatečnou výkonovou rezervu.
Veselý Jan
« Odpověď #7 kdy: 22.07.2013, 23:11 »
Jsem počítal v trochu menších odporech. Smích Ale máte pravdu. Smích
Stránka vytvořena za 0.011 sekund, 18 dotazů.
