| | |-+  Proč mi nefunguje elektromagnet?
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Proč mi nefunguje elektromagnet?  (Přečteno 66484 krát)
Veselý Jan
« kdy: 06.07.2013, 00:08 »
Chtěl jsem si udělat jednoduchý elektromagnet. Koupil jsem si šroub a lakovaný drát, který jsem obmotal kolem šroubu, viz fotografie.
Celkový odpor je 2,3 ohmů a napájím to z 1,5V baterie, ale nejeví to žádné známky magnetismu.
Kastner Lubomír
« Odpověď #1 kdy: 06.07.2013, 07:16 »
A kde by to mělo magnetovat, když máte zkratované magnetické pole?? Magnety se vinou na duté cívky a železné jádro magnet přitáhne. Pokud jste navinul cívku přímo na železo, tak to magnetovat moc nebude. A za další tak malé napětí udělá jen velmi malinký magnetizmus, který ani nepoznáte. Pro podobné magnety to chce napětí vyšší. Minimálně 12 V ale pokud má magnetovat, tak si vezme i dost proudu. nebo je nutné zvedat napětí.
« Odpověď #2 kdy: 06.07.2013, 11:00 »
...Celkový odpor je 2,3 ohmů a napájím to z 1,5V baterie, ale nejeví to žádné známky magnetismu.
Na těch pár závitů, co jste tam namotal, se mi od pohledu zdá těch 2,5 Ω nějak moc.
Můžete změřit, jaký proud tím protéká?
Konstrukce je v principu OK, ale od takovéhle cívečky nečekejte žádné silné pole - blízko přiloženým kompasem byste ho měl rozpoznat.
Veselý Jan
« Odpověď #3 kdy: 06.07.2013, 12:24 »
Na cívce teď mám přibližně 210 závitů. Nemám drát hned na jádře je mezitím asi 3 vrstvy papíru a ten je omotaný izolační páskou.
Takto velký odpor mám, protože nemám celý drát namotaný. Kdybych měl jenom cívku, tak by to mělo moc malý odpor.
Ižák Ctibor
« Odpověď #4 kdy: 06.07.2013, 14:54 »
A kde máte ten ostatný drôt? Ak som to správne pochopil, na magnete máte natočenú len malú časť drôtu. Ostatný drôt máte zrejme na nejakej špulni, avšak zapojené máte konce drôtu, to znamená,  že Vami spravený magnet je pripojený na zdroj ešte do série zo zbytkom drôtu. To sa vám potom aj napájacie napätie delí v pomere odporu samotného megnetu a ostatného drôtu. Odmerajte si napätie priamo len na magnete . Zistíte, že je tam tak nízke to napätie, že to nejaké badateľné magnetické pole ani vytvoriť nemôže. Ja tu nevidím ten váš obrázok, ako to máte spravené,  ale som presvedčený,  že 210 závitov bude žalostne málo. Skôr tam bude treba okolo 1000 a viac .Možno niekoľko 1000. Závisí od toho, aký to má byť magnet a na aké účely. Mimo to záleží aj na tom, z akého materiálu je samotné jadro, na ktorom máte natočený ten drôt. Ak budete mať jadro napr, z nerezu, tak Vám to nepôjde.
« Odpověď #5 kdy: 06.07.2013, 15:14 »
Tak já tam nevidím ani ten obrázek  Smích,
Veselý Jan
« Odpověď #6 kdy: 06.07.2013, 15:33 »
Obrázek zde není, protože mi nejde sem na fórum nahrát, vždy mi to vyhodí chybu, nebo napíše připojení přerušeno. Snad je v mém minulém tématu, které mi neschálili.
« Odpověď #7 kdy: 06.07.2013, 17:02 »
Možná ho máte moc velký. Na tom  2 i . c z  už není.
Veselý Jan
« Odpověď #8 kdy: 06.07.2013, 18:53 »
Je tam pořád, ale máte pravdu je moc velký.
* f560f2d80b.p.jpg (148.88 KB, 800x600 - prohlédnuto 1152 krát.)
« Odpověď #9 kdy: 06.07.2013, 19:16 »
Když tak znovu koukám na ten obrázek - nemáte opravdu ten šroub nerezový, jak naznačuje už p. Ižák?
Veselý Jan
« Odpověď #10 kdy: 06.07.2013, 20:11 »
No popravdě já vůbec netuším. Jak bych to mohl zjistit?
Martin H.
« Odpověď #11 kdy: 06.07.2013, 20:15 »
Nerez sa nepriťahuje k magnetu - napr. k zadnej časti reproduktoru.
Veselý Jan
« Odpověď #12 kdy: 06.07.2013, 20:17 »
Magnet se k tomu přitahuje.
« Odpověď #13 kdy: 06.07.2013, 20:38 »
Kolegové pozor, je i magnetická nerez...  Mrknutí
Veselý Jan
« Odpověď #14 kdy: 06.07.2013, 20:41 »
Tak já do vlhké vaty zabalím stejný šroub, když zrezne máme jasno, pokud nezrezne, tak nevím jak bych to mohl ověřit. Úsměv
František Janeček
« Odpověď #15 kdy: 06.07.2013, 20:57 »
Pánové, nezdá se vám, že si z vás někdo dělá prču? Úsměv
Veselý Jan
« Odpověď #16 kdy: 06.07.2013, 21:39 »
No já nevím jak bych to jinak mohl ověřit...
Dát do vody šroub nemůžu, protože rez je oxidace a ve vodě asi moc kyslíku není.
Takže když bude mít šroub celou dobu kolem sebe vlhké prostředí a kyslík, tak snad za nějakou dobu zrezne. Mýlím se?
EDIT:
Zkusím šroub zvážit a zjistit hustotu předmětu.
Jakub Sedláček
« Odpověď #17 kdy: 06.07.2013, 21:53 »
Mohu vás ujistit, že i ve vodě vám ten šroub zrezne pokud splní všechny indície. Ve vodě není kyslík?? A co ryby?? H2O nic??
"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.
