<< < (2/3) > >>
Nikde jsem nenašel, že by pro pevné rozvody platilo nějaké podobné pravidlo jako pro ukončení pohyblivých přívodů (PE nejdelší),  i když ani tam není požadavek na "delší" N.
Takže bych si uměl představit, že když do sloupku někdo nacouvá tak, že "s celým sloupkem pohne",  může se vytrhnout ze svorky PEN a fázové vodiče mohou zůstat připojené.
Pak záleží na tom co to je za objekt, jestli má správně udělané HOP, jaký zemní odpor je tam, jaké spotřebiče budou v jednotlivých fázích zapnuté...
Asi se s podobným poškozením nepočítá jako s běžným, častý,...
Ovšem při zvyšujícím se množství "magorů za volentem" to možná někdy nějaká "ed.5" bude řešit...
Nabourané skříně HDS a elektroměrové sloupky v plotech jsou v poslední době docela častá záležitost, asi by nebylo od věci  dělat u vodičů PEN, alespoň tedy u průřezů, kde je to reálné, nějakou smyčku, která by zajistila utržení až na konec.
P.S. U pohyblivých třífázových pětižilových přívodů a prodlužovaček dělám již od počátku používání pětikolíkových zásuvek a vidlic nejdelší PE, N delší než fázové vodiče a kratší než PE a fázové žíly nejkratší. U jednofázových vidlic není délka N rozhodující.
Ne,že by nemohla nastat nebezpečná situace, pokud by někdo naboural pojistkovou skříň, ale všichni kolegové zde píšou. Kdyby a kdyby, tak by možná, mohlo by a tak dál. Sice to poškození není vyloučeno, ale taková souhra náhod je téměř vyloučena. PEN je připojen pevně a jestli se něco snadno rozpojí, půjde spíš o pojistkové spodky, nebo samotné pojistky. Pokud se fázové vodiče spojí, tak téměř jistě vypadne předřazené jištění. I když to v distribuční síti může  trvat „dlouhé“ sekundy.
Citace: Václav Třetí  15.06.2013, 10:30
.. dělám již od počátku používání pětikolíkových zásuvek a vidlic nejdelší PE, N delší než fázové vodiče a kratší než PE a fázové žíly nejkratší. U jednofázových vidlic není délka N rozhodující.
Jsem přesvědčen, že ani u 400V vidlic a zásuvek, není délka N rozhodující.  Sice si dovedu představit situaci, kdy by to mohlo pomoci, ale stejně mi to příjde poněkud „papežtější.“. Nic osobního.   (drinks)  U PE je situace samozřejmě jiná. Ale na to už myslí samotní výrobci a svorky na připojení vodičů PE, jsou konstrukčně prodlouženy tak, že i pokud je délka všech vodičů stejná, PE má pořád větší vůli i šanci být utrhnut jako poslední.
Citace: Jan Franěk  15.06.2013, 14:46
Moje zkušenosti jsou jiné. Stačí třífázová svářečka v ochranné atmosféře (známé CO-čko) a hned je při utržení N o dost škody na ovládacích obvodech postaráno. Na rozdíl od trafa nebo triodyny, které v zámečnické dílně stojí na svém místě a mají dlouhé kabely ke kleštím, s CO-čkem svářeč "rejdí" po dílně, protože hořák má kabel maximálně ke třem metrům délky a ještě je třeba hledět na to, aby neměl ostré ohyby.
Ještě častější bývají poruchy u převozných zařízení, pouťové atrakce a obytné maringotky. A škody jdou někdy do desetitisíců - např. audiotechnika na pouti.
Citace: Václav Třetí  16.06.2013, 07:58
Ano. Nepopírám, že tomu tak je.
 Sice si dovedu představit situaci, kdy by to mohlo pomoci, ale ..
Tak s tím moc zkušeností nemám. TO je pravda. Parkrát mi sice volali, ale po zjištění ceny za připojení k distribuci a revizi, včetně dopravy (vždy o víkendu) našli nějakého jiného zoufalce. Jen jednou jsem se "připletl" k volebnímu "kolotoči",  kdy jim po závadě na "3fázovém prodlužováku" odešla audiotechnika.
Souhlasím s tím, že tento případ je přímo ukázkový, kdy upadnutí vodiče N, může a jistě zapříčíní velkou škodu.
 Beru svou poznámku o papežtějším zpět  (poklona)
Nicméně platí to, že za nabouraným pilířem sice elektronika může odejít, ale ta pravděpodobnos t (souhrn několika kdyby) je velmi malá, takřka nulová.
