Vladimir Spišiak:
Neviem si pomôcť ale zatiaľ sa prikláňam k spojeniu PE a PEN. Článok ,ktorý vyslovene zakazuje prúd cez PE som nenašiel. 5-51 aj 61140 hovoria síce o prúde v ochrannom vodiči ale len v zmysle obmedzenia jeho veľkosti. A keď si dám ako prioritu bezpečnosť musím to spojiť. Či?
Rozmahel Vladimír:
Citace: Vladimir Spišiak 11.06.2013, 13:56
Meraný rozvádzač mám zapojený v sieti TN-S. Vývod z neho je cca 300 m ďalej v miestnosti kde je použitý aj rozvod TN-C s ukostreným PEN. Ak pripojím PE z obvodu TN-S na "kostru" zariadenia tečie mi vodičom PE spätný prúd cca 2A.
Pokud je napájecí rozvaděč TNS a vy z tohoto rozvodu napojíte TNC je to špatně.
V síti TNS se sice taky uzemňuje vodič PE, nesmí se ale spojit s vodičem PEN. Tím totiž tečou i pracovní proudy a vy je pak zavlečete na PE, tak jak už bylo uvedeno výše.
Nejde udělat přívod TNC?
Vladimir Spišiak:
Napájací rozvádzač je TN-C. Môj meraný rozvádzač je blízko zdroja a je v ňom realizované rozdelenie TN-S. Ovládací pult kde riešim problém je 300m ďalej a sú v ňom obvody TN-C (cudzie) a moje merané TN-S. Tým že som bližšie k zdroju mám zrejme lepšiu zem a preto tečú tie vyrovnávacie prúdy. Inštaláciu mám ale ukončenú v zásuvkách na pulte a videl som že si tam pripájajú hocičo (kanvice,mikrovlky...) Mám obavu z rozdielu potenciálov medzi PE a PEN a navyše do toho mi nevyšla ani slučka.Viete mi povedať ktorá norma mi bráni v prizemnení PE? 33 2000-1 hovorí že prizemniť to môžem hocikde v inštalácii.
Rozmahel Vladimír:
Přizemnit PE vám nebrání nic, je ale třeba rozlišovat uzemnění PEN a PE. PE není určen k vedení pracovního proudu a nemusí být ani dimenzován na různé proudy, které se tam mohou vyskytovat.
Ty proudy které vám tam tečou jsou zřejmě pracovní proudy vodič PEN, které se vrací ke zdroji. Další vodič PE je s ním spojený blíže ke zdroji a proud se rozdělí ohmickým poměrem.
Tím je ale na tento PE zavlečen dílčí pracovní proud a smysl TNS je degradován. Pomoci by mohlo ověřit kde a jak jsou provedena dílčí uzemnění PEN nebo PE, dle 4-41 ed.2, případně je provést.
Podle vašeho popisu je obtížné zhodnotit toto na dálku.
Pokud teče ochranným vodičem proud větší než 10mA, měl by podle 33 2000-5-54, ed.3 (i ed.2) mít průřez min. 10mm2 Cu. Pokud ten PE vodič má potřebný průřez, dokázal bych si představit, že mě někdo přesvědčí o možnosti takového řešení...
