| | |-+  Jak velký odběr má elektromotor 3kW při nabíhání?
Autor Téma: Jak velký odběr má elektromotor 3kW při nabíhání?  (Přečteno 9755 krát)
Job
« kdy: 30.05.2013, 18:16 »
Moderátor: už chvíli sleduji vaše otázky. Už vám někdo prozradil co znamená to k před W?
Jak velký odběr má elektromotor 3KW při nabíhání a při normáním zatížení?
Jiří Kasal
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 30.05.2013, 19:17 »
Při normálním běhu motoru má odběr 7,89A = 8A při 380V. Pro 220V odebírá 13,63A.
Při rozběhu může mít až 16A, možná i víc.
Tzn. že při hodinovém běhu motoru zaplatíte skoro 14 korun.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 30.05.2013, 19:47 »
Nespletl jste se níhodou s uvedenými hodnotami 380V a 220V? Je tu jiná doba a už dost dlouho.
Píšete zde o finanční náročnosti hodinového běhu, aniž byste "Jobovu" sazbu.
Asi jste jasnovidec.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jiří Kasal
« Odpověď #3 kdy: 30.05.2013, 20:00 »
Dobře opravím se Smích
Při 230V odebírá 13A
Při 380 odebírá 7,89A (pokud vím tak se dnes používá 380V, pokud se pletu, opravte mě).
« Odpověď #4 kdy: 30.05.2013, 20:09 »
400V
« Odpověď #5 kdy: 30.05.2013, 22:11 »
Při "nabíhání" - pokud myslíte rozběh po zapnutí, tak tam může být špička až 10-i násobek pracovního proudu při jmenovitém zatížení, velikost a doba trvání špičky je silně závislá na parametrech sítě, konstrukci motoru, jeho mechanickém odporu při rozběhu...
Kastner Lubomír
« Odpověď #6 kdy: 31.05.2013, 04:47 »
To je stejné jako kdyb yjste se ptal kolik žere auto které váží 1600 kg. Bez štítku nedostanete korektní odpověď.
raj
« Odpověď #7 kdy: 31.05.2013, 09:52 »
Na hloupou otázku hloupá odpověď:
Diskusní vlákno je vyčerpané, je možné jej uzavřít.
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #8 kdy: 31.05.2013, 11:20 »
Pán Kasal, ako študentovi odboru elektro sa vám isto hodí informácia o tom, že už pekných pár rokov máme fázové napätie 230V resp. 400V združené. Nič v zlom, učíme sa celý život.
edit: Akurát som si všimol, že to písal už aj pán Horský. Hmm, učíme sa celý život.  Mrknutí
Jiří Kasal
« Odpověď #9 kdy: 01.06.2013, 09:45 »
Jj, Teď už to vím a s tím 220V to jsem se spletl, ale vždy jsem si myslel, že máme 380V, protože když jsem se díval na kabel od elektromotoru tak na něm bylo napsáno 380V, ale teď si budu pamatovat, že 400V Úsměv
David Hruda
« Odpověď #10 kdy: 01.06.2013, 10:02 »
Jako investici do budoucna doporučuji nastudovat, jaký je vztah mezi 230V a 400V, možná objevíte zajímavé souvislosti.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Kasal
« Odpověď #11 kdy: 01.06.2013, 10:52 »
To už taky vím. Napětí mezi fází a druhou fází je 400V ... Napětí mezi fází a nulou (vodič N nebo PEN) je 230V.
Pořád se učím.
« Odpověď #12 kdy: 01.06.2013, 12:46 »
Pořád se učím.
To je správné.
A pokud si vynásobíte 230*(odmocnina 3),  copak asi vyjde?
A nemá ta odmocnina 3 (její polovina) nějaký vztah k úhlu 60 stupňů (to je polovina 120 stupňů)?
Když si vezmete větší papír, uprostřed uděláte "puntík",  od něj po 120 stupních 3 úsečky dlouhé 230mm, kolik přibližně budou ty "konce 2 úseček" od sebe? A kolik to bude, když budou dlouhé jen 220mm?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
