Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
<< < (3/5) > >>
Martin H.:
Citace: Fuk Tomáš  17.05.2013, 21:24
Asi jsem špatně pochopil Vaši otázku - myslel jsem, že chcete zajistit automatické vypnutí vratnou ochranou při déledobějším chodu do uzavřeného výtoku, dříve než se přehřeje.
Výraz "automatic operation",  ktorý použil vo svojich materiáloch výrobca, je zrejme dostatočne vágny na to, aby vznikali nedorozumenia.  :(
Karel Smékal:
Citace: Jozef BABJAK  14.05.2013, 11:20
Nie, nie je. Odstredivé čerpadlo pri uzatvorenom výtlaku potrebuje iba 55-70% svojho nominálneho výkonu, a teda k preťaženiu motora nedôjde. To je dôvod, prečo sa veľké čerpadlá spúšťajú s uzatvoreným výtlakom; na rozdiel od ventilátorov nie je možné u čerpadiel škrtiť sanie, na lopátkách by došlo v takom prípade ku kavitácii. Ničmenej, v prípade rozbehu čerpadla so škrteným výtlakom je treba limitovať tento stav časovo, nakoľko čerpadlo vtedy pracuje v režime vírovej brzdy a všetka energia dodaná motorom sa mení v čerpadle na teplo.
Z vlastní praxe u vodáren mohu potvrdit  že odpověď  p.BABJAKA je naprosto výstižná.
Martin H.:
Citace: Karel Smékal  18.05.2013, 07:41
Pán Babjak napísal, že v čerpadle pri uzatvorenom výtlaku vzniká neobvyklé množstvo tepla. Plný súhlas, veď aj chladenie je obmedzené. Ale p. Babjak napísal, že tepelná poistka NIE JE dostatočná ochrana proti teplu a nech nad tým rozmýšľam ako chcem, neprišiel som na dôvod prečo nie je.
A co píší o té tepelné pojistce v návodu? To by snad mělo být směrodatné.
P.S. znám třeba tepelné pojistky ve vinutí transformátoru - jako poslední instance ochrany před požárem, trafo jde pak stejně na šroťák.
Martin H.:
Citace: Fuk Tomáš  18.05.2013, 10:01
Našiel som len tento krátky odstavec:
Overheat protection
Built-in thermal protection immediately stops the pump if
it overheats. The pump automatically restarts when it has
returned to normal temperature.
(zdroj:  Grundfoslitera ture-5141099.pdf)
Preklad: Zabudovaná tepelná ochrana okamžite zastaví čerpadlo, ak sa prehreje. Čerpadlo sa automaticky reštartuje, keď sa teplota vráti do normálu.
