Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
Ižák Ctibor:
Je otázne, ako sa bude chovať to čerpadlo pri úplne zavretom výtlaku. Totiž niektoré veľké výkonné čerpadlá sa spúšťajú do zavretého výtlaku.A to práve k vôli záberovým prúdom pri rozbehu. Vtedy sa voda totiž točí obežným kolom a čerpadlo tým, že nemá prietok, kladie hodne menší odpor. Po pootvorení výtlačného šupáka začína stúpať prúd motora, čiže aj zaťaženie. Tak že podľa toho by motor do zavretého výtlaku nemal zhorieť. Podotýkam, závisí od typu čerpadla. Ja by som skúsil odmerať prúdy pri zavretom výtlaku, potom postupne otvárať a možno, že by Ste svoje obavy stratil.
Jiří_Hrubý:
Tohle čerpadlo sice není úplně ideální pro daný účel, cenově by dokonce vyšla levněji malá vodárna, ale jako spolehlivá ochrana čerpadla by se dal použít easy press, případně doplněný o malou vyrovnávací nádržku třeba z 2" plastové trubky.
Martin H.:
Citace: Jiří_Hrubý 19.05.2013, 12:08
Tohle čerpadlo sice není úplně ideální pro daný účel.
Mohli by ste prosím dať tip na iné? Ešte som nič neobjednával.
Budem potrebovať ponorné čerpadlo do nádrže na dažďovú vodu, 1x230 V. Odber iba 750 l/h pri tlaku 3,4 bar.
Jozef BABJAK:
Citace: Martin H. 18.05.2013, 09:52
Ale p. Babjak napísal, že tepelná poistka NIE JE dostatočná ochrana proti teplu a nech nad tým rozmýšľam ako chcem, neprišiel som na dôvod prečo nie je.
Pán Babjak tú tepelnú poistku pochopil ako tepelnú spúšť ohrievanú prechodom elektrického prúdu, t.j. klasickú nadprúdovú ochranu, ktorá by mala vybaviť, ak bude motor z akéhokoľvek dôvodu preťažený. Celá následná úvaha sa potom zakladala na vysvetlení, prečo uzatvorený výtlak elektrické preťaženie motora nespôsobí. Ak som to zle pochopil a jedná sa o "neelektrickú" tepelnú poistku, je moja predchádzajúca odpoveď síce správna, ale irelevantná.
Martin H.:
Citace: Jozef BABJAK 20.05.2013, 12:07
Pán Babjak tú tepelnú poistku pochopil ako tepelnú spúšť ohrievanú prechodom elektrického prúdu.
Už viem, ako ste to mysleli.
P.S. My sme na škole nemali pohony.
