Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
David Hruda:
Tím spíš bych tam dal tlakový spínač, dlouhodobý provoz čerpadla při minimálních odběrech (kapková závlaha) do téměř plného tlaku by čerpadlu určitě moc dobře nedělal...
Jozef BABJAK:
Citace: Martin H. 11.05.2013, 12:52
Je to dostatočná ochrana proti čerpaniu do zavretého potrubia, keby sa náhodou pokazil a neotvoril ventil?
Nie, nie je. Odstredivé čerpadlo pri uzatvorenom výtlaku potrebuje iba 55-70% svojho nominálneho výkonu, a teda k preťaženiu motora nedôjde. To je dôvod, prečo sa veľké čerpadlá spúšťajú s uzatvoreným výtlakom; na rozdiel od ventilátorov nie je možné u čerpadiel škrtiť sanie, na lopátkách by došlo v takom prípade ku kavitácii. Ničmenej, v prípade rozbehu čerpadla so škrteným výtlakom je treba limitovať tento stav časovo, nakoľko čerpadlo vtedy pracuje v režime vírovej brzdy a všetka energia dodaná motorom sa mení v čerpadle na teplo.
Možná vás bude zajímat také informace, že tato pumpa má dovoleno max. 20 startů za hodinu, nebo info z produktového listu:
EXTERNAL PRESSURE MANAGER
The SB requires an external control unit. Used in combination with a Grundfos Pressure Manager PM1 or PM2 placed above ground, users have easy access to all information and complete control over the application.
Dotyčný doplněk hlídá cyklování, běh na sucho atd.
Martin H.:
Prepáčte krátku odmlku, bol som odcestovaný. Ďakujem za všetky odpovede, ktoré sa nazbierali.
Citace: Jozef BABJAK 14.05.2013, 11:20
Nie, nie je
Ale do takéhoto scenára tepelná poistka veľmi dobre zapadne, nie?
Citace: Fuk Tomáš 14.05.2013, 14:21
Toto chápem tak, že tlakový spínač "pressure manager" nie je integrovaný, a preto by bolo treba kúpiť externý, ak by som chcel vodárničku (t.j. voda tečie po otvorení kohútika). V dokumente nájdete vetu: "The SB pump requires an external controller, like Pressure Manager, for automatic operation.". V plánovanom použití na zavlažovanie sa však od čerpadla žiadne automatické zapínanie a vypínanie neočakáva.
Citace: Martin H. 17.05.2013, 19:25
...plánovanom použití na zavlažovanie sa však od čerpadla žiadne automatické zapínanie a vypínanie neočakáva...
Asi jsem špatně pochopil Vaši otázku - myslel jsem, že chcete zajistit automatické vypnutí vratnou ochranou při déledobějším chodu do uzavřeného výtoku, dříve než se přehřeje. Ale je to Vaše čerpadlo, tak si ho trapte, jak uznáte za vhodné.
