Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
Janský Petr:
Nemáte okruhové čerpadlo (přes časový spínač) na teplé užitkové vodě?
Ludvík Kubík:
Citace: Janský Petr 20.04.2013, 22:53
V paneláku?
Podobný problém jsem řešil před delší dobou u rod. domku a nakonec to byla proříznutá izolace vodiče N vodivým krytem motorové jednotky předokenních žaluzií spojeným s vodičem PE. Dělalo to velice nepravidelně a nejspíš na to mělo vliv chvění větrem a ohřev sluncem.
Jaroslav Hasala:
V první řadě bych se snažil vyloučit nějaký problém v instalaci.
Pokud jde o problém v instalaci, obvykle jde o nějaké mechanické poškození (typicky navrtaný kabel) nebo někam natekla voda.
V tomto případě pomůže měření izolačních stavů.
Pokud vyloučíme chybu v instalaci, potom je nutné překontrolovat spotřetřebiče, popř. prodlužovací šňůry.
Nejlépe bude přizvat k tomu nějakého revizního technika, ten by měl být vybaven potřebnými přístroji i vědomostmi. Obyčejný elektrikář s "vadaskou" toho v těchto případech obvykle moc nezmůže.
Jako laik můžete překontrolovat přívodní šňůry od spotřebičů popř. prodlužovacích šňůr, jestli nejsou nějakým způsobem poškozené (přiskřípnuté, překroucené) - to bývá dost častý problém.
Možná by bylo zajímavé domluvit se s nějakým elektrikářem na výměně chrániče za typ, který indikuje v několika stupních rozdílový proud a sledovat, jestli je tam trvale minimální "rozdíl", nebo se při zapnutí různých spotřebičů objevuje nějaký proud, blížící se polovině jmenovitého reziduálního proudu chrániče, protože pak jsou někdy chrániče citlivé na nějaké špičky nebo zhoupnutí napětí v síti a to by se mohlo právě v noci dít při zapínání a vypínání blokovaných spotřebičů "jinde v síti", nejen u vás.
