Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
<< < (5/6) > >>
Citace: Martina Martinů  12.04.2013, 08:19
Počítala jsem,že jedno nabití té e-cigarety (podle druhu nabíječky) spotřebuje cca 400W celkem.
Co se týká notebooku, tak v tom se teda ztrácím :-( Tam je těch čísel.,víc :-) output 19V ---3.42A  65W
Nevím jak tu cigaretu udržíte v puse, když podle spotřebované energie k nabití musí mít její akumulátor asi tak 10 kg.  Ještě, že jsem v životě nikdy nekouřil, těžký je život kuřáka, ničí si zdraví, platí jak mourovatý za obarvené seno v cigaretách, pak si koupí elektronické šidítko, zase platí za náplně a ještě elektriku k tomu. Já bych s tím radši přestal.
Ten notebook bere ze sítě asi tak 80W maximálně, ovšem jen tehdy, pokud se na něm pracuje, nebo se nabíjí úplně vybitý akku. V okamžiku, kdy je baterie nabitá a přístroj vypnutý a jde pouze zdroj, bude spotřeba obdobná jako u všech přístrojů ve stavu Stand-by.
Přenosný elektroměr do zásuvky si můžete celkem levně pořídit svůj vlastní, zkuste  si dát požadavek do nějakého vyhledavače a ona vám vyleze spousta nabídek, asi by se vám vyplatil a skončí Vaše nejistota, co je největší žrout EE u vás doma.
Roman Šafránek:
Za rok 2012 jsme měli spotřebu 1822kWh a rok 2011,bez té tv a bez stolních PC,jen s notebookem jen 1336kWh.Jinak když jsme měli 2stolní PC v roce 2010 byla spotřeba 1723kWh.Takže nám to žere asi ta tv :-( No to byla teda fakt skvělá koupě,když to zřejmě žere stejně,jako 2 stolní PC :-(
To se takto úplně počítat nedá, taky se možná změnil režim ve vaší domácnosti (někdo je více doma...). Pokud chcete ušetřit tak lze doporučit:
- vytahovat všechny zbytečnosti ze zásuvek (především všechny ty nabíječky, zvláště ty od čínských ne příliš kvalitních výrobků)
- pořídit nebo si půjčit zásuvkový wattmetr a změrit spotřebu přístrojů, které z důvodu pohodlnosti nechcete vypínat (mikrovlnka protože se vám rozhodí čas, TV ať se k ní nemusí chodit, router od internetu...). Nejlépe je měřit ve vypnutém stavu třeba přes noc, podívat se kolik to sežralo a pak vynásobit - a víte, kolik kWh to sežere za celý rok, můžete si to pak převést i na peníze
- potom co budete mít televizi nějaký čas zapnutou (hodinka, dvě) vyzkoušejte kolik z ní jde tepla. U nějaké novější a úspornější to není žádná hrůza (je trochu teplá, vyloženě horko z ní nejde),  viděl jsem ale i takovou kde jsem měl pocit že stojím u radiátoru. Pokud by ta vaše opravdu hodně topila (záleží to ale na úmístění, jestli má větráky...) můžete uvažovat o její výměně (zvláště pokud u vás TV hraje celé dny). Pokud už budete mít ten wattmetr tak si změřte kolik vám TV sežere třeba za 2 hodiny kdy je zapnutá a vyčíslete si, co vás takové koukání na TV stojí.  Samotřejmě si změřte i spotřebu ve vypnutém stavu (přes noc...)
- určitě se zaměřte na ledničku nebo mražák. Opět doporučuji změřit kolik sežere třeba za 24 hodin, potom sem třeba napište kolik to bylo a někdo vám určitě zhodnotí jestli je to v relaci. U dost staré ledničky (třeba přes 10let) může být její efektivita dost snížená a spotřeba "závratná",  mnohdy se výměna takové ledničky vrátí v úsporách za elektřinu za poměrně krátkou dobu. Že je něco v nepořádku poznáte i tak, že lednička často zapíná kompresor (výrazně častěji než u nové ledničky u někoho ze známých). Spotřebu ledničky může výrazně zvýšit i její špatné umístění (přiražená těsně ke zdi, vestavěná do skříně bez patřičného větrání, obecně špatné proudění vzduchu kolem její zadní stěny
Jirka Š. Svejkovský:
Baterie k e-cigaretám mají obvykle 1100 mAh kapacitu.
Pro nabití potřebujete asi 1,5 násobek, tedy 1,65 Ah.
Baterie má napětí okolo 3,6 V, takže přepočteno na elektrickou práci, zbaští jedno nabití  asi 6 Wh.
Pokud nabíjíte 1x denně, je to měsíčně asi 0,18 kWh. Při ceně 5Kč/kWh jste tak utratila necelou korunu měsíčně.
Samozřejmě plusmínus autobus.
Martina Martinů:
Moc díky za odezvy a rady - dnes jsme tedy koupili v kauflandu ten měřič z Emosu, tak ho tam dáme a začneme s měřením, jen nevím, kolik má můj dodavatel kč/kWh (v tom ceníku je tolik položek...) :D
No ale aspoň budu vědět ty kWh :)
Díky. M.
Josef Křemen:
když tam nastavíte 4,5 Kč, tak od pravdy daleko nebudete  :)
