Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
<< < (6/6)
Martina Martinů:
Díky, nastaveno, ale ještě to po mě chce nějaké nastavení dvou proudových tarifů - tak to tedy vůbec nevím - kde hledat  :o
To taky nikde nenajdete - ten měřič nemá podle čeho poznat, zda aktuálně běží NT nebo VT. Elektřina je pořád stejná...
Martina Martinů:
A co bych tam tedy měla nastavit? Samé nuly u bou tarifů, když mám jen VT?
Sičák.:
Na spotrebu notebooku a PC vám môžem odpovedať veľmi presne. Momentálne som meral celý týžden spotrebu nabíjačky notebooku. Adaptér ASUS 90W, out 19V/4,72A. Samotný adaptér bez pripojenia k notebooku bere cca 2W, pri nabíjaní zapnutého notebooku bez záťaže 60-70W,pri nabíjaní vypnutého notebooku 50-55W, pri zaklopenom displeji s usporným režimom a sťahovaní dát z netu cca 11-12W(100% nabité) a samozrejme najviac pri záťaži...pri hraní hry to stúplo na 85-90W, v špičke až 100W, čiže ten 90W adaptér je presne stavaný k tej spotrebe. Čo sa týka stolného PC tak som bol udivený koľko dokáže spapať, 100W idle/ 280W burn, po pretaktovaní 150W idle/360W burn.(zostava 4x2,66@3,62Ghz/4GB/4xHDD/GTX460) Keď si zoberem tú spotrebu 100W pri "nič nerobení" tak to dokáže riadne pohnúť čísla na elmery, hlavne keď beží celý deň. + pri pc sú ďalšie veci ako LCD monitor (cca 25-35W) router (4-5W) nejaké repro alebo hi-fi. Keď som to tak počítal tak moje pc pri mojom bežnom vyuzivaní spotrebuje denne 2 - 3kWh tak ked by som zobral v úvahu len spotrebu 2kWh za mesiac to je cca 60kWh.
