Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?
<< < (2/4) > >>
Kamil Novák:
Citace: Jirka Kolár  27.02.2013, 22:46
propojuji modrým vodičem s proužkem namotané zž izolačky u sběrnice PEN
To je sice hezké, ale tazatel propojuje N svorku RCD s N přípojnicí!
Citace: Hubík  27.02.2013, 20:21
V domovní rozvodnici mám přiveden PEN od elektroměrovéh o rozvaděče na svorkovnici PE. Ta je propojena zelenožlutým vodičem se svorkovnicí N. Odtud už vedou vedou vodiče N ...
Špatně!
Ta svorkovnice by neměla být PE, ale pořád ještě PEN nebo kombinovaná PE/PEN
Propojka na N má již jen pracovní, nikoliv ochrannou funkci, proto by to měl být vodič s modrou izolací
Dál samozřejmě N vodiče modré
Špatně dvojnásob!
Takto se v některých zemích značí vodič PEN, pro česko platí národní dodatek, podle kterého se tato varianta označení u nás používat nemá, pokud je to vodič N, nemá tam zelenožluté označení co dělat
Robert Jedek:
V domovní rozvodnici mám přiveden PEN od elektroměrovéh o rozvaděče na svorkovnici PE. Ta je propojena zelenožlutým vodičem se svorkovnicí N. Odtud už vedou vedou vodiče N ke třem proudovým chráničům, za kterými jsou už zapojeny jističe. Jakou barvu mají mít správně tyto vodiče (vedoucí ze svorkovnice N k proudovému chrániči)? Už modrou nebo ještě žlutozelenou?
Doufám, že nejde o to jak dál.  :)
Pokud máte dvě přípojnice:
 - PE/PEN
 - N
Tak přívodní vodič PEN na svorkovnici PE/PEN má být kombinací barev zeleno-žluté s modrým zakončením na konci,
všehny ochranné vodiče kombinací barev zeleno-žluté,
vodič tvořící bod rozdělení (klema na N) barvu světle modrou.
Na přípojnici N nemá jiný vodič, než nulový co dělat a vždy má barvu světle modrou.
Pavel Horský:
Jak psal kolega Svejkovský.... .máte to dobře. Jen jste špatně pojmenoval svorkovnici PEN v bytovém rozvaděči.
Koukám, že někteří kolegové odpovídají a nečtou předchozí odpovědi.
Robert Jedek:
Citace: Pavel Horský  28.02.2013, 07:17
Podle vás je ten zelenežlutý propoj správně? Možná "detail",  ale správně to není.
A ptát se na barvy vodičů na přípojnici N v praxi vypadá tak, že vodiče N a PE se zapojují kde je místo, stejně je to spojené, tak co. (zle)
