<< < (7/20) > >>
Jan Hor:
Citace: Jiří Schwarz  13.02.2013, 19:34
Zásuvka k pračce není problém. Tam jistá norma doporučuje jakési standardní řešení v podobě zásuvkového okruhu, jistič 16A, chránič 30mA a kabel 3x 2,5mm2.
Takže pokud to nebude nějaké neobvykle dlouhé vedení, není třeba v tom hledat problém...
Přípojka pro celý objekt už není tak jasná a jednoduchá záležitost, a udělat to "jako jsem to udělal přes týdnem u podobného domu" nemusí být vždy úplně správné.
A není "větší radost" než když revizák stojí v čestvě vymalované chodbě nebo obložené koupelně a mluví cosi o "vysekání drážky pro jiný kabel".
Nedivím se lidem, co by ho v tu chvíli měli chuť zabít. I když je v tom z jistého úhlu pohledu nevinně a tento "trest" by si zasloužil někdo jiný.
Vraťme se k otázce tazatele v tomto případě opravdu není potřeba hledat problém.
Kabel CYKY 4Bx10 jištěn jističem B25A/3 je dostatečně dimenzován na to, abych potřeboval vědět jak je kabel uložen a ani nepředpokládám, že bude tak dlouhý aby byl úbytek napětí přes normu.
V případě kdy je např. stávající kabel CYKY 5Cx4 jištěn jističem B25A/3 a majitel nehodlá snížit jištění na B20A/3, začnu teprve řešit jak je kabel zatížen, jak je uložen, délku vedení atd.,  protože tam už je odchylka od standardního řešení.
Jan Hor:
Citace: Ján Garaj  13.02.2013, 19:16
Pavle prosím vás, ako dôveryhodného človeka. Skúste nejako dôrazne požiadať o ten projekt. Veď vidíte, že  z nás robí blbcov. Mňa to naozaj vážne hnevá ale som bezmocný. Dá sa to nejako steriizovať, inak ako tými blbými mínuskami. Jemu  a pánovi "Hor" je  to, ako ho hodnotia iní úplne jedno. Mne nie.
A co vám vadí víc, moje mínusy nebo ty vaše?  :)
Jan Hor:
Citace: Milan Hudec  13.02.2013, 18:53
Nejen v našem oboru umírá nejvic lidí právě na rutinu, ten kdo se zdá na první dojem frajer sypouci závěry z rukávu, bývá často naopak omezen malým rozhledem
To neumírají na rutinu, ale na blbost.
Když něco vím, tak to povím, pokud nevím, informuji se. S rozhledem to nemá nic společného.
Daniel Hudzík:
Citace: Jan Hor  13.02.2013, 19:31
Aj jednoduche a zdanlivo rutinne veci mozu skryvat uskalia, ktore ani vela priemernych elektrikarov nemusi vidiet....
To v našem případě neplatí.
Ale plati. Vzdy to plati. A prave ten nadhlad z vas robi odbornika.
Daniel Hudzík:
Citace: Jan Hor  13.02.2013, 20:27
Vacsiu doveru by ste vzbudil ako verifikovany uzivatel. Takto ste sa zaradil (mozno nechtiac) niekde uplne inde
