Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
Citace: Lukáš Malík 28.01.2013, 19:31
Ale zpět k tématu - mimo chránič pouze napájení EZS, případně kotel.
Na lednici nevidím důvod.
V domě jeden světelný okruh, aby nebyla v případě výpadku FI tma všude.
Samozřejmě několik FI a rozumně.
Ano ..
Dnes je taková škála RCD, že není problém jej dát na všechny spotřebiče.
I kotel a EZS (tam není, co by ho mimo poruchu vyhodilo, pokud bude správně nasazen!!)
Lukáš Malík:
Citace: František Šohajda 28.01.2013, 20:04
Ano ..
Ano, to je jistě pravda, neříkám, že ne.. 8)
Jaroslav Hasala:
O chráničích a jejich použití v bytech, RD a podobných objektech jsem už dříve psal v jiných diskuzích, pokusím se to nějak shrnout.
Podotýkám, že je pouze můj názor na danou problematiku, nikomu to nevnucuji.
Obvykle u těchto objektů používám chrániče na všechny okruhy.
Pokud nejsem limitovaný omezeným rozpočtem, instalaci rozdělím na několik chráničů, obvykle na tři.
Obvykle dám samostatný chránič na kuchyňské spotřebiče. Obvykle nepoužívám vyjímku pro lednici, zejména v případech, pokud je lednice zabudována do kuchyňské linky.
Další chránič na zásuvky v pokojích (obývací pokoj, ložnice, dětské pokoje).
Další chránič na méně důležité okruhy - koupelna, pračka, sušička, zásuvky pro úklid, venkovní zásuvky atd.
Pokud je uživatel objektu postižen kutilstvím a má nějakou dílnu, potom dám obvykle pro dílnu samostanou rozvodnici se samostatným chráničem.
Světelné okruhy buď bez chrániče, ale spíše je přiřadím k jednotlivým chráničům, takovým způsobem, aby byly světla v objektu napojeny alespoň ze dvou různých chráničů.
Bez chrániče dávám vývody pro EZS, domácí telefon, kamery, atd.
U RD, bytů apod. nepoužívám vyjímku pro PC, obvykle není úplně jisté, že zásuvky nebudou používány jiným způsobem. Pokud nejde o nějakého opravdového počítačového maniaka, nebývají problémy s nežádoucím vypínáním vlivem součtu unikajících proudů jednotlivých spotřebičů.
V každém případě je vhodné použít dostatečně velkou rozvodnici a řádně popisovat všechny vodiče, v případě nějakých problémů se s tím dá ještě potom něco dělat a také hledání případné závady je relativně jednoduché.
IM:
Citace: Jaroslav Hasala 28.01.2013, 22:58
(jednicka)
Ona ta výjimka nějak nezohledňuje rozdíl (dojde-li k poruše) mezi zkaženou potravinou a úrazem el. proudem živých bytostí.
Ludvík Kubík:
Naprostý souhlas, dneska jsou na EZS navěšeny požární čidla, detektor úniku plynu v kotelně, kamery s dálkovým dohledem, dálkové ovládání spotřebičů atd., takže má majitel celý objekt pod kontrolou. Připojit to na chránič by, dle mého názoru, znamenalo snížení spolehlivosti celého systému a to i v případě charakteristik y G. EZS instaluji také vždy bez chrániče.
