Muze byt takto zapojena domovni rozvodnice?
Daniel Hudzík:
Ja viem, ze mas rad farebny pohlad na nestandardne riesenia. Ale uvazovat o tomto v RD sa mi zda trosku prehnane.
Citace: Daniel Hudzík 26.01.2013, 18:55
No vidíš a já se to pokud se k tomu dostanu snažím dělat zcela běžně, myslím, že několik stokorun investovaných takto za impedanci je mnohem rozumější, než běhání k hlavnímu jističi, od kterého v té chvilce jistě není k nalezení klíč a pod. problémy :)
Vladimír Štemberg:
Citace: Jaroslav Hasala 26.01.2013, 16:46
Pro omezení zkratových proudů je nejvýhodnější tlumivka. Při běžném, provozním zatížení má minimální impedanci, vyšší impedance se projevuje až při vyšších (zkratových) proudech.
Nemáte tak docela pravdu.
Impedance tlumivky závisí na frekvenci (ta je konstantní), její indukčnosti a ohmickém odporu. Indukčnost má vliv podstatný, ohmický odpor lze většinou zanedbat. Při zvýšení proudu nad určitou mez dojde k přesycení jádra tlumivky a indukčnost se sníží. Vlivem oteplení vinutí při zvýšeném proudu sice dochází ke zvýšení ohmického odporu tlumivky, ale tato změna se na impedanci tlumivky projeví minimálně, mimo jiné i proto, že zkrat trvá jen krátkou dobu. U tlumivky s feromagnetický m jádrem její impedance při zkratových proudech tedy klesá.
Zřejmě jste chtěl napsat, že při běžném provozním zatížení vzniká na tlumivce minimální úbytek napětí.
Ján Garaj:
Citace: Milan Hudec 26.01.2013, 19:08
No v tomto prípade sa mi to nezdá, ako dobrá investícia. Z toho dôvodu, že pri tom hlavnom ističi býva pekná s kozami.
Antonín Vaněk:
Citace: Ján Garaj 26.01.2013, 20:15
:D (jednicka)
