<< < (6/7) > >>
Pavel Horský:
Citace: Karel Přistoupil  23.01.2013, 09:12
Je pravda, že už na učilišti nás učili, že při zhasnutém světle je vypinač stlačený směrem dolů. Že se tak pozná elektrikář, který má rád svou práci a ne nějaký fušer ;)
Jistě, to je jasné pravidlo, ale např. u ovládání osvětlení ze dvou míst za použití spínačů řazení č.6 při jednom zapojení máte zhasnuto jak při obou klapkách ve spodní poloze tak při obou klapkách ve vrchní poloze a o toto dorozumění tu asi šlo.
Karel Přistoupil:
Citace: Pavel Horský  23.01.2013, 10:14
Ano, pokud je do sv. obvodu zařazen spinač č.6 a č.7, tak je problém dodržet, aby při zhasnutém světle byly spinače stlačeny směrem dolů. Jen jsem chtěl nastínit, že u ostatních spínačů je to dané pravidlo, které nás učili již na učňáku.
Martin H.:
Citace: Jaroslav Borovec  22.01.2013, 21:47
Je pěkné, že vám to přijde tak samozřejmé, ale mezi uživateli instalací to zas tak samozřejmé není. Teď jsem zkusil zavolat pár lidem, zda ví, že když jim vypne elektrika, že mají dát vypínače do spodní polohy aby jim nesvítilo světlo až se rozsvítí.
Nikdo nevěděl o čem je řeč a jeden mi řekl, že elektrikářské úchylky jdou mimo něho.
Ja som k názoru, že to tak má byť, dostal primárne ako užívateľ. A podľa toho aj vypínače montujem, ale ako elektrikár "pracujem" len vo vlastnom dome.
Martin Novák:
Citace: Karel Přistoupil  23.01.2013, 10:28
Nevidim v tom zadny problem a vzdycky se snazim, aby bylo tohle pravidlo dodrzeno klidne i nekde v petipatrovym penzionu s kombinaci vypinacu 6+7+7+7+7+7+6 . Staci u prace trochu premyslet a vsechno jde...
Karel Přistoupil:
Citace: Martin Novák  23.01.2013, 12:47
Jistě, při montáži u které elektrikář přemýšlí, tak po namontování vypínačů budou všechny stlačeny dolů, ale stačí jedno rozsvícení z jednoho místa a zhasnutí z druhého a už je vše jinak. :)
