Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
<< < (2/7) > >>
No, kontakty světelného vyp pasuji tak na 5A, více znamená brzkou výměnu
Maroš Klein:
Citace: Milan Hudec  19.01.2013, 19:13
Áno, isteže.
Na jeden okruh sa bežne zavesia 3-4 miestnosti, 5A bohato stačí na pomerne veľký samostatný priestor, teda pokiaľ sa nespácha bodovkové "umenie" za trafom  :)
Daniel Reiský:
U domovních instalací jsem několikrát řešil paradoxní problém s robusními třífázovými vypínači v rozvodnicích, které slabší a drobnější polovičky našich domácností nebyly schopny jednou, některé ani oběma rukama takřka zapnout, neboť mají (ty vypínače) nepoměrně tužší chod než jističe. Vyřešila to až výměna za subtilnější vypínač menšího jmenovitého proudu. V průmyslových či rozsáhlejších instalacích je to nepodstatné. Toť jenom zkušenost z praxe. Třeba máte podobné zkušenosti.  ;D :D Mnohdy úsměvné ...
Martin Poupě:
Obecně řečeno alespoň o řád vyšší než je předřazený jistič nicméně pokud použijete vypínač určený na větší  proud bude to jen ku prospěchu celé věci.
Samozřejmě čím bude větší jmenovitý proud vypínače oproti proudu protékajícímu obvodem tím se zvýší elektrická životnost vypínače, ovšem zde bychom ještě musely znát druh zátěže a podobně.
Pokud byste chtěl určit přesně jaký vypínač potřebujete pro jaké zařízení musíte i uvažovat takové věci jako je třeba četnost spínání, vibrace, prostředí, účiník, napětí, proud, frekvence, indukční nebo kapacitní zátěž atd...
Pavel Majer:
Citace: Martin Poupě  19.01.2013, 22:43
Pokud vypínač vyhoví z hlediska zkratového proudu a druhu zátěže, nebál bych se použít vypínač stejné proudové hodnoty jako je nejbližší předřazený jistič. Logické totiž je, že hodnota hlavního vypínače rozvaděče obvykle koresponduje se jmenovitým proudem rozvaděče a na tento proud by měly být připraveny i hlavní propojovací vodiče a sběrnice v rozvaděči.
