Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
<< < (4/7) > >>
Citace: Jan Nivák  16.01.2013, 20:49
výměna není v nejbližší době možná...
To je jen otázka priorit. Jste dobře pojištěn? (život, zdraví, majetek)
Hugo K.:
Také se mi povedlo vytáhnout z trubky vodič nastavený zkroucením.
Na žárovku nic, při větší zátěži bručel.
Ještě zkuste poklepat v okolí cvakání na zeď, nejlépe  z obou stran.
Přeštukovaná krabice s překvapením uvnitř je také príma žertík.
Jan Nivák:
tak když sem vytahal všechny zástrčky ze zásuvek a zapl jištění tak nic nepraská takže tam asi bude spoj, krabice tam nikde není, ted ještě zjistit kde přesně to může bejt, nato asi nic není co,kus trubky sem už vysekal a jsou v ní 4 vodiče. Jak se dá ta trubka co nejlíp potom zadělat? Je to něco jako husí krk obalenej plechem
Je to práce pro elektrikáře, pokud pominme, že se jako laik nemáte v elektrice vrtat dle legislativy, existují jisté pracovní postupy kteqé neznáte a ve výsledku stav múžete i zhoršit
Jan Nivák:
tak elektrikář zatim nejsem ale něco bych znát měl, elektrikářem se učim (3. ročník) Ještě by mě zajímalo jestli je možný těma trubkama natahat nový vodiče, nemyslim kabely CYKY ale jenom vodiče CY, dik
