Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
<< < (5/7) > >>
Citace: Jan Nivák  17.01.2013, 20:34
...jestli je možný těma trubkama natahat nový vodiče, nemyslim kabely CYKY ale jenom vodiče CY, dik
To se pohybujeme tak trochu na tenkém ledě  :D
Pokud "vadný" vodič nahradíme novým, takže to bude "jen oprava",  dalo by se to akceptovat.
Je otázkou, jestli je opravou, když s "vadným" vytáhnete i ten druhý, který vykazuje správnou funkci a oba nahradíte Cu vodičem s kvalitnější izolací, než měly původní. Sice jste to "dal do lepšího stavu",  ale už to hraničí s rekonstrukcí a tam by požadavek aktuálně platných ČSN chtěl "ještě radikálnější řešení".
Jan Nivák:
tak nakonec jsme se rozhodli že se natáhne do patra novej přívod z rozvaděče, nahoře v patře jsou 3 místnosti, u 2 místností nebude problém s připojením pač jsou v mědi v TNS ale ta 3. místnost má ještě starou instalaci v TNC a nevim jestli mám připojit PEN z tý starý místnosti na N nebo PE novýho přívodu, do patra půjdou 2 zásuvkový okruhy a jeden okruh na světla, mahoru půjde v hliníku jenom 5 vodičů, 1 nulák na světlo na chodbě (ten bych ale mohl zatim připojit taky na novej přívod) a potom 4 fázový vodiče pro vypínač č.7 kterej je taky na chodbě. Je to všechno takhle ok? A ještě teda prosím o radu jak připojit tu starou místnost na novej přívod, díky.
Ján Garaj:
Tak za prvé ešte nie ste ani z polovice eelktrikár. To vám už naznačili kolegovia na základe Vašich otázok. Viď pán Fuk a pán Hudec. Niektorí vás ešte šetrili, pán Schwarz. Ale ja som starý ufrflaný cholerik a už mi z vás začína stúpať tlak. Keď naozaj ste sa nakoniec rozhodli, že sa asi sám natáhne do patra nový přívod. Prečo tam nechávate ešte staré hliníky. To by vás asi v tom učňáku nechali vyletieť za takéto riešenie. Opýtajte sa len tak na názor niektorého učiteľa. Máte to pod nosom. Potom nám zvestujte, ako ste dopadli. Držím palce. Naozaj neskúšajte spojovať starý rozvod v hliníku s novým v medi. Potom naozaj môžeme diskutovať s Vami ako trochu elektrikárom, lebo zatiaľ to bastlíte a poriadne.
Vít Rotrekl:
Klid pane Garaj:) Třeba si budoucí kolega chce vyzkoušet "Chybama se člověk učí".
To Jan Nivák: Takhle jak jste to napsal (ten poslední příspěvek) jste v tom udělal ještě větší guláš   (zle). Osobně si myslím, že nejlepší bude opravdu přivolat nějakého elektrikáře, lépe RT, a on vám na místě řekne co a jak. Takhle na dálku to fakt nejde.
Jan Nivák:
hlíník nahoru pude jenom k osvětlení chodby která se bude předělávat v létě, to připojení tnc k tns nejde ani dočasně než se v místnosti udělaj nový rozvody?
