Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
<< < (3/7) > >>
Ono by něco napovědělo změření impedance smyčky nebo změření odporu vodiče malým napětím.
Při malém napětí se sníze zjistí problémy s přechodovým odporem, ale i různé hodnoty impedance smyčky při více měřeních naznačí, že se něco děje.
A protože může "prskat a jiskřit" i PEN vodič, je možné, že dříve nebo později se upálí úplně a pak máte doma něco jako "elektrické křeslo",  rozvod, u kterého je akutní nebezpečí úrazu elektrickým proudem, v extrému i usmrcené uživatele!
Věřte kolegovi Hudcovi a dokud nebudete vědět co se tam děje, okruh raději nepoužívejte!
Máte přenosný bateriový rozhlasový přijímač s AM rozsahem, nejlépe s DV? Když to naladíte někam mimo stanici a přiblížíte se k popisovanému místu, neobjeví se v šumu praskot?
Daniel Reiský:
Citace: Jan Nivák  16.01.2013, 21:39
přesně nevim kolik místností je na tom okruhu připojenejch protože z rozvaděče jdou 2 okruhy, teda 2 vodiče který sou připojený na jednom 10A jističi, je z nich napájená cca půlka domu ale jsou to místnosti kde největší odběr mohou mít počítače (2x) nebo tv (2x),  kdyby ten vodič byl přerušenej a při zapnutí by mezi nima přeskočila jiskra tak by pri odběru musela přeskakovat častejc ne?toho sem si nevšimnul. Jinak ty vodiče jsou podle mě po celý dýlce v náký tvrdý trubce nebo co to je, aspon to tak vypadá v rozvaděči a v tý krabici, vůbec mi nejde do hlavy jak se může ten vodič ve zdi přerušit, to už by ho tam elektrikáři který ty rozvody před xx lety dělali musel dát poškozenej nebo nevim a tim jak jsem s těma vodičema manipuloval v krabici tak bych ho taky nemoch nijak přerušit 1,5 metru od krabice ne?
Jak jste již psal, jde o hliníkové vodiče. Tedy pokud je pod omítkou nějaká svorka, může vlivem tečení hliníku na neudržované a "neviditelné" svorce docházet k přechodovým odporům, nebo pokud je vodič zlomený, ale stále se dotýkají obě části navzájem, může mít nedefinovateln ý přechodový odpor a následným průchodem proudu se spoj dočasně zlepší a vychladnutím opět dojde ke zhoršení stavu - známý to jev hliníkových vodičů. Pokud jsou na okruhu dva PC = 2 x spínaný zdroj, ve kterém jsou poměrně velké elektrolyty = velký nabíjecí proud při zapnutí = kapacitní zátěž, takže to jiskření by mohlo odpovídat, rovněž u moderních TV jsou spínané zdroje. Pokud PC nevypínáte vypínačem, stále odebírá proud, stejně jako TV či lednice a tedy stále protéká proud a udržuje případný poškozený spoj "funkční" a nejiskří. Po přerušení proudu - vypnutí jištění spoj vychladne a situace se opakuje až do úplného upálení.
Pro základní amatérskou zkoušku - odpojte veškerou zátěž (TV a PC, lednice atd.) a poslouchejte, zda li "cvakání" pokračuje při zapínání jištění. Jestli ustalo - žádná zátěž = žádný měřitelný proud = žádné jiskření, dal bych ruku do ohně za špatný spoj na vodiči, nebo jeho poškození. Měřením se však závada prokáže zcela jistě.
Závada na vodiči PEN je však velmi nebezpečná = zavolejte si odborníka, jak píše kolega Schwarz a budete mít jasno.  (norm)
Podle popisu je celý obvod za jističem 10A v desolátním stavu, navíc nejspíš ještě přetížený, udělejte rekonstrukci dřív než se něco špatného stane.
Za tu dobu co věnujete bádání proč jte ty dráty již mohl mít vyměněné, když jsou v trubce
František Janeček:
Když jsem byl malý, používali jsme rozpočítadlo:Ententyky dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku, bos .... Tak myslím, až vyletí ten čert z té krabice nebo pod ní, bude to vyměněno coby dup. :D :D :D
