Jaký ideální kabel k akumulačním kamnům?
Miroš Jan:
Jo tak to beru. ;)
Miroš Jan:
Trochu mimo dotaz :)
Údaje některých výrobců k uvedenému typu.
Tak například:
PRAKAB má u typu H05VV-F jmenovité napětí 300/500V zkušební napětí 2 kV/50Hz
dda s.r.o u typu H05VV-F maximální přípustné napětí ve 3 F a 1 F 330/550V/DC 495/825V zkušební napětí 2000 V
HELUKABEL tento typ vůbec nemá
KABLO ELEKTRO (pokud ještě funguje) H05VV-F jmenovité napětí 300/500V
LAPP GROUP tento typ nemá
Mimochodem HO5V je jednožilový slaněný vodič.
Lukáš Rotrekl:
DDA má u H05VV-F konkrétně:
Technická data
PVC ovládací kabely dle DIN VDE 0281 část 5 a IEC 60227-5, HD 21.5 S3
Provozní teplota: pohyblivá instalace od -5°C do +70°C; pevná instalace od -40°C do +70°C
Jmenovité napětí Uo/U 300/500 V
Max. přípustné provozní napětí ve 3-fázových a 1-fázových střídavých systémech Uo/U 330/550 V, ve stejnosměrných systémech Uo/U 495/825 V
Střídavé zkušební napětí 2000 V
Minimální poloměr ohybu 7,5 x průměr kabelu
Radiační odolnost až do 80 x 106 cJ/kg (až do 80 Mrad)
Se v tom někdo vyznejte... Zkusím napsat na Prakab, co vlastně přesně znamená Uo/U, vzhledem k tomu, že se tyto šňůry běžné používají pro sítě 230V, kde je maximální napětí nějakých 326V a teroreticky je v toleranci 359V.
První je napětí mezi vodičem a zemí druhé mezi vodiči, toto může být krátkodobě překročeno o 10%,u stejnosměrných rozvodů pak zvýšeno koef, který si nepamatuji, asi 1,75 , pokud je instalace vybavena přepěťovkami pak stačí 05, pokud ne tak 07,omlouvám se za svoji včerejší nepřesnou inf
David Hruda:
Citace: Milan Hudec 05.01.2013, 23:20
Bych jen připoměl, že 05 je na 300V, takže by revizí u mne takový přívod neprošel
V příloze list od DDA. Zejména po přečtení bodu "Použití" si kladu otázku, proč by to neprošlo revizí.
