Měříme odběr Orlovny!
<< < (6/12) > >>
Miroslav Minařík:
Citace: Milan Hudec  06.01.2013, 19:55
Pokud to není tajné, kolik má objekt cca odběr?
To mne také zajímá.
Pokud se zase někdo neurazí, tak zde je řeč toho indikátoru: ...
Jaromír Klaban:
Přečetl jsem si dosavadní diskusi a celou akci chápu asi takto:
Udělat srovnání dostupných měřičů a indikátorů spotřeby s cílem vyhodnotit, zda i ten nejlevnější "indikátor",  který vychází z pouhého měření proudu, tarif/netarif, činý/nečiný, napětí nižší/vyšší dá nějakou relevantní informaci o tom, jakou zhruba/poměrově mám doma spotřebu a v jakém časovém intervalu. Zjisti, zda takový indikátor stačí, abych měl základní informaci, kdy a na čem vlastně mohu šetřit a kde mi utíkají peníze. Ne přesně kolik, ale že vůbec.
I z takové indikace si pak mohu odvodit relevantní bezprostřední akci: Vypínat natvrdo všechny standby spotřebiče. Vyměnit všechny žárovky za LED. Koupit novou lednici. Zhášet na chodbě nebo v kouplně čidlem pohybu. Vánoční stromek na zahradě zhasnout po půlnoci, kdy už po ulici nikdo stejně nechodí. Přesmlouvat s dodavatelem jiné tarify. Nebo začít kupovat elektriku od dodavatele plynu. Koupit si pár fotovoltaickýc h panelů atd.
Ty další měřáky a analyzátory jsou tam pro srovnání, o kolik se pouhá "indikace" proudu liší, dejme tomu procentně, od elektricky/metrologicky korektního měření. A pak si z toho každý sám odvodí, zda mu pro takové rozhodnutí o úsporných opatřeních stačí pouhá indikace za pár šupů, nebo si zvolí dražší a přesnější měření přestože mu v podstatě řekne to samé. Cílem této akce asi není kontrolovat přesnost jednotlivých podružných elektroměrů a analyzátorů. Stejně se pak zaplatí to, co ukáže elektroměr fakturační. A tam není s kým o přesnosti diskutovat.
Miroslav Minařík:
Citace: Jaromír Klaban  06.01.2013, 20:14
Pane Klabane  (poklona) (poklona) (poklona) (poklona)
lépe bych to neřekl!
 (jednicka)
Miroslav Minařík:
Už sice měříme, ale vy to ještě nevidíte.
Zatím počítají všechna měřidla.
Energomonitor již od listopadu.
Schrack analyzátor NA96, ZPA a ABB elektroměry od prosince.
Teď ovšem chceme dostat výsledky online ven tak, abyste je viděli všichni.
Na tomto obrázku vidíte, že elektroměr ABB již Pavel Smílek připojil do Foxtrotu a ukazuje základní hodnotu, která stále roste.
Zbývá nám připojit na foxtrot výstup z NA96 a elektroměr ZPA propojit na HEG PWR, který má vlastní webserver.
Citace: Miroslav Minařík  05.02.2013, 19:45
Už sice měříme, ...
Máš záznam přednášky na semináři ...  z dopoledne 31.1.? Možná tam bylo moc pěkně vysvětleno proč u neharmonických průběhů různé přístroje naměří různé hodnoty...
