Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
<< < (3/5) > >>
Jsou i pěkné stropní infrapanely... .
Nezabírají místo na stěně .....ale nemají termostat !! Dodat zvlášť.
Citace: Lukáš Rotrekl  25.12.2012, 23:43
Trošku mě to hlava nebere, nevěříte přímotopu, který se dá koupit poměrně kvalitní, ale bude spoléhat na zásuvkový termostat, který jsem zatím viděl jen v provedení "marketovém". Nebo snad znáte nějaký za který dáte ruku do ohně od solidního výrobce?
Nejvíce by se mě asi líbilo topit trafem, nicméně tato rada tu nepadla, tudíž olejový radiátor s vlastním term na minimum+externí na minimum, sichr je sichr.
Petr Doležal:
Jde o to, zda chci ohřívat auto, ať už zhora nebo z boku infrazářičem a nebo chci temperovat garáž teplým vzduchem jako celek.
David Hruda:
Slyšel jsem, že pro auto je ve vztahu ke korozi vytápěná garáž to nejhorší... Ale dnešní zinkované vozy to mají možná jinak.
Trafo jako zdroj tepla (převodník elektrické energie na tepelnou) - nemění se tam moc "tepelná ztráta" podle napětí? Aby ti to netopilo málo právě v okamžiku, kdy se z důvodu zimy zvedne odběr a klesne napětí v  síti.
