Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
Jan Alin:
Varianta a) mě zaujala, bylo by třeba ještě doplnit pohon který by zajistil otáčení hrábí s infrakamerou vždy po určité době protože těch míst je víc. Po pár letech provozu bych vyhodnotil jak se tam mění teplota a zda by nebylo možno monitorovat jen jedno místo v rámci úspor. ;)
V garáži bych se přikláněl spíš k přímotopu, který by byl spínám termostatem při požadované teplotě. Olejový radiátor je perfektní, ale při prudkém poklesu teplot reaguje pomalu. Dobrý by mohl být také infrapanel.
raj:
Olejový radiátor umí akumolovat.
Má to své výhody.
Nechápu ten strach z přímotopu. Ty vytápějí dodnes mnoho domácností a pokud vím, tak bez větších problémů. Jednu takovou domácnost, nám dokonce i ve své rodině.
Jinak bych se také přikláněl k olejovému radiátoru. Ale záleží na tom, co od tohoto tepelného zdroje vlastně očekáváš. Možná by pomohli i samoregulační topné kabely, infrapanel, nebo obyčejná petrolejka.(i když ta by asi nebyla hodna topit v garáži elektrikáře ;) )
Radek Červený:
Citace: Jan Alin 26.12.2012, 20:17
Řeším podobný problém, ale venku. Pravidelně mě pomrznou určité druhy rostlin na zahradě při jarním mrazíku. Řeším jak tomu spolehlivě zabránit. Je to jen.....
Kamarád toto řešil u palmy, která měla nějakou rozumnou odolnost a byla vysazena trvale na zahradě v létě, zimě. Ovšem mrazy -10 a více už nedala. Vyřešilo se to instalací zemních zahradních halogenových svítidel a čidla termostatu. Světla se v létě rožla vypínačem, pokud chtěl a v zimě termostatem. Přes mrazy přes palmu dal jen lehkou dřevěnou konstrukci potaženou igelitem a termostat občas rozsvítil a topil halogenovým světlem. I bez Teca a Smílka ;)
P.S: Pavle promiň, neber to osobně, S Tecem by to bylo jistě efektní, ale toto lze realizovat i triviálně ;)
Citace: Radek Červený 27.12.2012, 23:22
Zas to ale není taková zábava ;D ;D ;D
