Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
<< < (2/4) > >>
Veselý Jan:
To avšak stále nesedí.
R = 1000 ohmů
U = 0,69V
I = 0,69mA
R = 100 ohmů
U = 0,44V
I = 4,4mA
Jediné řešení, které mě napadá, je že odpor diody je závislý na napětí.
Rozmahel Vladimír:
Pane Veselý, to je smutné.
Veselý Jan:
Více by mi pomohlo v čem dělám chybu. :D
Martin H.:
Citace: Veselý Jan  15.12.2012, 14:24
Dióda nie je rezistor. Vzťah medzi U a I je daný grafom, nie jedným číslom ako odpor.
V oblasti, kde LED dióda svieti, je na nej relativne stabilné napätie dané materiálomi PN prechodu a prúd v obvode je obmedzený predovšetkým odporom.
Podľa toho sa navrhujú jednoduché LED obvody. Napätie zdroja je známe, napätie na dióde sa odčíta z grafu (UI charakteristik y). Na odpore bude rozdiel týchto napätí. Odpor sa potom zvolí taký, aby prúd v obvode vyhovoval dióde.
Rozmahel Vladimír:
Zkuste si třeba pročíst tohle.
http://www.taje2.estranky.cz/clanky/zaklady-elektroniky/zapojeni-led-diody.html
