Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
ACEOF ACES:
V-A charakteristik a LED není lineární, tzn. hodnota odporu LED není konstantní jako je např. u rezistoru.
Jak už zde bylo napsáno proud LED spočítáte:
Proud LED = (Napětí zdroje - Napětí LED) / Hodnota rezistoru
nebo, protože je rezistor v sérii s diodou, tak jím teče stejný proud jako LED
Proud LED = Proud Rezistoru = Napětí na rezistoru / Hodnota rezistoru
Veselý Jan:
Takže jsem to spočítal správně:
R = 1000 ohmů
U = 0,69V
I = 0,69mA
R = 100 ohmů
U = 0,44V
I = 4,4mA
Citace: Veselý Jan 15.12.2012, 14:24
Jediné řešení, které mě napadá, je že odpor diody je závislý na napětí.
Na diodě je v propustném směru jisté napětí, které je dané technologií a poud diodou se mění podle parametrů zbytku obvodu.
Odpor diody se nedá "jednoznačně vyjádřit", protože je to jakási fiktivní hodnota závislá na protékajícím proudu.
Veselý Jan:
No, tak koukám, že jsem se tady pěkně ztrapnil a vůbec jsem tohle nemusel zakládat. ;D
Původně jsem myslel, že bych zapojil zdroj-rezistor-led, spočítal bych proud a nakonec bych se druhým pokusem ujistil, že je to správně.
Jenomže když se odpor led diody mění, vůbec mi to nemůže a proud vypočítam pouze u konkrétního zapojení s rezistorem.
Nebo si ampérmetrem proud změřit bez rezistoru. :)
Citace: Veselý Jan 15.12.2012, 16:46
Změřit ano, ale omezit ne a pozor na přetížení diody...
Ale když seženete správný "typ", dá se např. zelená dioda rozsvítit červeně... Ale moc dobře jí to nědělá a "umí" to jen některá provedení při větším přetížení
