Jak zvýšit napětí AA baterie (1,2V)?
Veselý Jan:
Tak se zpátky vrátím k výpočtům.
Jak je napsáno v praktické elektronice 2/2000 můžeme použít rezistor, tranzistory a cívku.
Mohl bych použít usměrnění pomocí graetzova zapojení. Ale jak tedy vypočítat jaký mám požít rezistory a cívku?
Jiří Kubík:
Posílám na ukázku fotku, abyste si udělal nějakou představu o tom,
co vám z toho měniče podle Praktické elektroniky leze.
S větší diodou je impulz nižší.
Tlumivku jsem tam vrazil první, co mi přišla pod ruku.
Veselý Jan:
Tak usměrnění nebude potřeba.
Jiří Kubík:
Tohle je pěkné zařízení !
http://www.alpov.net/elektronika/vybijec.html
... a nebo potom tohle:
http://www.....cz/nabijecka-voltcraft-ipc-1l.k201101
Veselý Jan:
To se mi také hodí, ale tady jsem potřeboval zvýšit napětí.
