Jak zvýšit napětí AA baterie (1,2V)?
Citace: Veselý Jan 14.12.2012, 20:46
Tu tlumivku mohu použít TL.SC75F 100uH?
Pokud mluvíte o tom schématu z pandatronu, tak bych experimenty začal s hodnotami uvedenými ve schématu. Tlumivka TLEC24-331K má na můj vkus příliš velký odpor, takže bych z GME sortimentu použil spíš TL.CW68 330µH, TL.DRH127R 330µH, TL.SMT75 330uH, 09P-331K MAT nebo 09P-331K.
Veselý Jan:
OK, (poklona) . Mohlo by toto řešení použít třeba i na žárovičku? Ale to mě pouze napadlo.
Lze nějak vypočítat jakou cívku a rezistory bych měl použít na vyšší napětí, popřípadě jaký by muselo být vstupní napětí.
Toto se tam nepíše a docela by mě to zajímalo.
EDIT: Pak mě napadlo, nešlel by použít operační zesilovač?
Citace: Veselý Jan 15.12.2012, 09:52
To je složitější výběr najít operační zesilovač dobře fungující při tak malém napětí.
Abych se přiznal, tak pro napětí pod 1,5V OZ neznám.
Citace: Jiří Schwarz 15.12.2012, 11:43
Poněkud dražší, ale už od 1 V chodící RTR OZ je LM10.
Ale zpátky k dotazu: zkusit to se žárovičkou můžete, ale ten měnič je navržen pro napájení LED, které mají úplně jiný charakter než žárovky. Svit LED se řídí proudem (napětí je informativní a na proudu víceméně nezávislé), zatímco svit žárovky napětím (a proud je informativní, s napětím se mění málo).
OZ se zajisté použít dá - otázkou ovšem je, k čemu. Potřebujete regulovat svit LED tak přesně?
Veselý Jan:
Vůbec ne, jen mě to napadlo jako možné řešení.
